创建纵坐标尺寸 (.NET)
纵坐标或基准尺寸测量从原点(称为基准)到尺寸标注特征(如零件中的孔)的垂直距离。这些尺寸通过保持特征与基准的精确偏移来防止误差的增加。 ![]() 纵坐标尺寸由带有引线的 X 或 Y 纵坐标组成。X 基准纵坐标尺寸用于测量特征沿 X 轴与基准的距离。Y 基准纵坐标尺寸沿 Y 轴测量相同的距离。AutoCAD 使用当前用户坐标系 (UCS) 的原点来确定测量坐标。使用坐标的绝对值。 无论当前尺寸样式定义的方向如何,尺寸文本都与纵坐标引线对齐。您可以接受默认文本,也可以用自己的文本覆盖它。 您可以通过创建对象的实例来创建纵坐标尺寸。创建对象的实例时,其构造函数可以接受一组可选的参数。创建新对象时,可以提供以下参数:OrdinateDimensionOrdinateDimensionOrdinateDimension
将值传递到对象构造函数中时,第一个值是一个布尔标志,用于指定尺寸是 X 基准还是 Y 基准纵坐标尺寸。如果输入 ,则创建 X 基准纵坐标尺寸。如果输入 ,则创建 Y 基准纵坐标尺寸。该属性还可用于指定纵坐标尺寸是 X 基准还是 Y 基准。OrdinateDimensionTRUEFALSEUsingXAxis 创建纵坐标尺寸本示例在模型空间中创建一个纵坐标维。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("CreateOrdinateDimension")> _
Public Sub CreateOrdinateDimension()
'' Get the current database
'' Start a transaction
Dim acBlkTbl As BlockTable
OpenMode.ForRead)
OpenMode.ForWrite)
'' Create an ordinate dimension
Using acOrdDim As OrdinateDimension = New OrdinateDimension()
acOrdDim.UsingXAxis = True
acOrdDim.DefiningPoint = New Point3d(5, 5, 0)
acOrdDim.LeaderEndPoint = New Point3d(10, 5, 0)
acOrdDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
'' Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acOrdDim)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acOrdDim, True)
End Using
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
[CommandMethod("CreateOrdinateDimension")]
public static void CreateOrdinateDimension()
// Get the current database
// Start a transaction
BlockTable acBlkTbl;
BlockTableRecord acBlkTblRec;
// Create an ordinate dimension
using (OrdinateDimension acOrdDim = new OrdinateDimension())
acOrdDim.UsingXAxis = true;
acOrdDim.DefiningPoint = new Point3d(5, 5, 0);
acOrdDim.LeaderEndPoint = new Point3d(10, 5, 0);
acOrdDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
// Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acOrdDim);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acOrdDim, true);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考Sub CreateOrdinateDimension()
Dim dimObj As AcadDimOrdinate
Dim definingPoint(0 To 2) As Double
Dim leaderEndPoint(0 To 2) As Double
Dim useXAxis As Boolean
' Define the dimension
definingPoint(0) = 5
definingPoint(1) = 5
definingPoint(2) = 0
leaderEndPoint(0) = 10
leaderEndPoint(1) = 5
leaderEndPoint(2) = 0
useXAxis = True
' Create an ordinate dimension in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddDimOrdinate(definingPoint, _
leaderEndPoint, useXAxis)
ZoomAll
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 09:47
