创建角度维度 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 694| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建角度维度 (.NET)
角度尺寸测量两条线或三点之间的角度。例如,您可以使用它们来测量圆的两个半径之间的角度。尺寸线形成一个圆弧。角度尺寸是通过创建 或 对象的实例来创建的。LineAngularDimension2Point3AngularDimension
  • LineAngularDimension2 中。表示由两条线定义的角度尺寸。
  • Point3AngularDimension。表示由三个点定义的角度尺寸。
创建 or 对象的实例时,构造函数可以选择接受设置参数。创建新对象时,可以提供以下参数:LineAngularDimension2Point3AngularDimensionLineAngularDimension2
  • 延长线1起点(物业)XLine1Start
  • 延长线 1 端点 ( 属性)XLine1End
  • 延长线2起点(物业)XLine2Start
  • 延长线 1 端点 ( 属性)XLine2End
  • Arc point ( 属性)ArcPoint
  • 维度文本(属性)DimensionText
  • 维度样式(或属性)DimensionStyleNameDimensionStyle
创建新对象时,可以提供以下参数:Point3AngularDimension
  • 中心点 ( 属性)CenterPoint
  • 延长线 1 点 ( 属性)XLine1Point
  • 延长线2点(属性)XLine2Point
创建角度维度
本示例在模型空间中创建一个角度维度。
VB.NET
<CommandMethod("CreateAngularDimension")> _
Public Sub CreateAngularDimension()
    '' Get the current database
    '' Start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
                                     OpenMode.ForRead)
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create an angular dimension
        Using acLinAngDim As LineAngularDimension2 = New LineAngularDimension2()
            acLinAngDim.XLine1Start = New Point3d(0, 5, 0)
            acLinAngDim.XLine1End = New Point3d(1, 7, 0)
            acLinAngDim.XLine2Start = New Point3d(0, 5, 0)
            acLinAngDim.XLine2End = New Point3d(1, 3, 0)
            acLinAngDim.ArcPoint = New Point3d(3, 5, 0)
            acLinAngDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
            '' Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acLinAngDim)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLinAngDim, True)
        End Using
        '' Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("CreateAngularDimension")]
public static void CreateAngularDimension()
    // Get the current database
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create an angular dimension
        using (LineAngularDimension2 acLinAngDim = new LineAngularDimension2())
            acLinAngDim.XLine1Start = new Point3d(0, 5, 0);
            acLinAngDim.XLine1End = new Point3d(1, 7, 0);
            acLinAngDim.XLine2Start = new Point3d(0, 5, 0);
            acLinAngDim.XLine2End = new Point3d(1, 3, 0);
            acLinAngDim.ArcPoint = new Point3d(3, 5, 0);
            acLinAngDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
            // Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acLinAngDim);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLinAngDim, true);
        // Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
    Dim dimObj As AcadDimAngular
    Dim angVert(0 To 2) As Double
    Dim FirstPoint(0 To 2) As Double
    Dim SecondPoint(0 To 2) As Double
    Dim TextPoint(0 To 2) As Double
    ' Define the dimension
    angVert(0) = 0
    angVert(1) = 5
    angVert(2) = 0
    FirstPoint(0) = 1
    FirstPoint(1) = 7
    FirstPoint(2) = 0
    SecondPoint(0) = 1
    SecondPoint(1) = 3
    SecondPoint(2) = 0
    TextPoint(0) = 3
    TextPoint(1) = 5
    TextPoint(2) = 0
    ' Create the angular dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                    AddDimAngular(angVert, FirstPoint, SecondPoint, TextPoint)
    ZoomAll
GMT+8, 2026-10-27 05:42
