创建和修改文本样式 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 855| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建和修改文本样式 (.NET)
新文本继承了当前文本样式的高度、宽度系数、倾斜角度和文本生成属性。若要创建文本样式,请创建对象的新实例。使用属性为新文本样式指定名称。然后打开要写入的对象,并使用该方法创建新的文本样式。TextStyleTableRecordNameTextStyleTableAdd
样式名称可以包含字母、数字和特殊字符美元符号 ($)、下划线 (_) 和连字符 (-)。AutoCAD 将字符转换为大写。如果不输入样式名称,则新样式将没有名称。
您可以通过更改对象的属性来修改现有样式。如果要使用当前文本样式,请使用保存当前文本样式的对象 ID 的对象的对象的属性。TextStyleTableRecordTextStyleDatabase
您还可以更新该样式类型的现有文本以反映更改。使用以下属性修改对象:TextStyleTableRecord
BigFontFileName
指定用于非 ASCII 字符集的特殊形状定义文件。
文件名
指定与字体(字符样式)关联的文件。
标志位
指定向后文本和/或倒置文本。
字体
指定文本样式的字体、粗体、斜体、字符集以及音高和系列设置。
是垂直的
指定垂直或水平文本。
倾斜角度
指定字符的倾斜度。
文本大小
指定字符高度。
XScale的
指定字符的扩展或压缩。
如果更改现有样式的字体或方向,则使用该样式的所有文本都将更改为使用新的字体或方向。更改文本高度、宽度系数和倾斜角度不会更改现有文本,但会更改后续创建的文本对象。
注意:必须重新生成图形才能查看对上述属性的任何更改。
GMT+8, 2026-10-27 04:53
