使用 LayerStateManager 管理层状态 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 606| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
该对象提供了一组用于创建和操作保存的图层状态的函数。使用以下函数处理图层状态:LayerStateManagerLayerStateManager
DeleteLayerState
删除已保存的图层状态。
导出层状态
将指定的已保存图层状态导出到 LAS 文件。
ImportLayerState
从指定的 LAS 文件导入图层状态。
ImportLayerStateFromDb
从另一个数据库导入图层状态。
重命名LayerState
重命名保存的图层状态。
RestoreLayerState
恢复当前图形中的指定图层状态。
SaveLayer状态
保存指定的图层状态及其属性。
可以使用对象的属性访问数据库的对象。LayerStateManagerLayerManagerStateDatabase
VB.NET
Dim acLyrStMan As LayerStateManager
acLyrStMan = acCurDb.LayerStateManager
C#
LayerStateManager acLyrStMan;
acLyrStMan = acCurDb.LayerStateManager;
VBA/ActiveX 代码参考
检索对象后,必须先将数据库与其关联,然后才能访问对象的方法。使用该方法将数据库与LayerStateManagerSetDatabaseLayerStateManager.
Dim oLSM As AcadLayerStateManager
Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
               GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager.22")
oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
GMT+8, 2026-10-27 21:29
