更改线型说明 (.NET)
线型可以具有与之关联的描述。描述提供线型的 ASCII 表示形式。您可以使用属性分配或更改线型说明。AsciiDescription 线型描述最多可以包含 47 个字符。描述可以是注释,也可以是一系列下划线、点、破折号和空格,以显示线型模式的简单表示形式。 更改线型的描述以下示例更改当前线型的描述。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("ChangeLinetypeDescription")> _
Public Sub ChangeLinetypeDescription()
'' Start a transaction
'' Open the Linetype table record of the current linetype for write
Dim acLineTypTblRec As LinetypeTableRecord
acLineTypTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.Celtype, _
OpenMode.ForWrite)
'' Change the description of the current linetype
acLineTypTblRec.AsciiDescription = "Exterior Wall"
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
[CommandMethod("ChangeLinetypeDescription")]
public static void ChangeLinetypeDescription()
// Start a transaction
// Open the Linetype table record of the current linetype for write
LinetypeTableRecord acLineTypTblRec;
OpenMode.ForWrite) as LinetypeTableRecord;
// Change the description of the current linetype
acLineTypTblRec.AsciiDescription = "Exterior Wall";
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = "Exterior Wall" 相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 09:44
