使用线型 (.NET)
线型是破折号、点和空格的重复图案。复杂线型是符号的重复模式。要使用线型,必须先将其加载到图形中。线型定义必须存在于 LIN 库文件中,然后才能将线型加载到图形中。若要将线型加载到图形中,请使用对象的 member 方法。LoadLineTypeFileDatabase 注意:AutoCAD 内部使用的线型不应与某些绘图仪提供的硬件线型相混淆。两种类型的虚线产生相似的结果。但是,不要同时使用这两种类型,因为结果可能无法预测。
将线型加载到 AutoCAD 中本示例尝试从 acad.lin 文件加载线型“CENTER”。如果线型已存在,或者文件不存在,则会显示一条消息。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("LoadLinetype")> _
Public Sub LoadLinetype()
'' Start a transaction
'' Open the Linetype table for read
Dim acLineTypTbl As LinetypeTable
acLineTypTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LinetypeTableId, _
OpenMode.ForRead)
Dim sLineTypName As String = "Center"
If acLineTypTbl.Has(sLineTypName) = False Then
'' Load the Center Linetype
acCurDb.LoadLineTypeFile(sLineTypName, "acad.lin")
End If
'' Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
[CommandMethod("LoadLinetype")]
public static void LoadLinetype()
// Start a transaction
// Open the Linetype table for read
LinetypeTable acLineTypTbl;
OpenMode.ForRead) as LinetypeTable;
string sLineTypName = "Center";
if (acLineTypTbl.Has(sLineTypName) == false)
// Load the Center Linetype
acCurDb.LoadLineTypeFile(sLineTypName, "acad.lin");
// Save the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考Sub LoadLinetype()
On Error GoTo ERRORHANDLER
Dim linetypeName As String
linetypeName = "CENTER"
' Load "CENTER" line type from acad.lin file
ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin"
Exit Sub
ERRORHANDLER:
MsgBox Err.Description
父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 13:48
