编辑样条曲线 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 789| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
编辑样条曲线 (.NET)
您可以编辑开放样条或闭样条的属性,甚至可以将其转换为折线。使用以下属性可以打开或关闭样条曲线、更改其控制点或反转样条曲线的方向:
度
返回样条曲线的多项式表示形式。
EndFitTangent(端拟切线)
将样条曲线的端切作为方向向量返回。
FitTolerance(健身耐受性)
使用新的公差值将样条调整到现有点。
NumControlPoints
返回样条的控制点数。
NumFitPoints
返回样条曲线的拟合点数。
启动FitTangent
返回样条曲线的起始切线。
此外,还可以使用以下方法编辑样条曲线:
插入FitPointAt
将单个拟合点添加到给定索引处的样条曲线。
提升学位
将样条的度数增加到给定度数。
GetControlPointAt
获取给定索引处样条曲线的控制点。(仅获取一个控制点。该属性包含样条的控制点数。NumControlPoints
GetFitPoint在
获取样条曲线在给定索引处的拟合点。(仅获得一个拟合点。若要查询样条的所有拟合点,请使用该属性,然后查询使用其成员函数返回的对象。该属性包含样条曲线的拟合点数。FitDataFitDataGetFitPointsNumFitPoints
删除FitPoint在
删除样条曲线在给定索引处的拟合点。
反向曲线
反转样条的方向。
SetControlPointAt
在给定索引处设置样条的控制点。
设置FitPointAt
设置样条曲线在给定索引处的拟合点。(仅设置一个拟合点。若要更改样条曲线的所有拟合点,请使用该属性。FitPoints
SetWeightAt
在给定索引处设置控制点的权重。
使用以下只读属性查询样条曲线:
面积
获取样条曲线的封闭区域。
闭
指示样条曲线是打开的还是闭合的。
度
获取样条的多项式表示的度数。
IsPeriodic
指定给定样条是否为周期性样条曲线。
是平面的
指定给定样条是否为平面样条。
IsRational的
指定给定样条是否为有理数。
NumControlPoints
获取样条的控制点数。
NumfFit点数
获取样条曲线的拟合点数。
更改样条上的控制点
本示例创建一个样条曲线,然后更改样条曲线的第一个控制点。
VB.NET
<CommandMethod("EditSpline")> _
Public Sub EditSpline()
    '' Start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
                                     OpenMode.ForRead)
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a Point3d Collection
        Dim acPt3dColl As Point3dCollection = New Point3dCollection()
        acPt3dColl.Add(New Point3d(1, 1, 0))
        acPt3dColl.Add(New Point3d(5, 5, 0))
        acPt3dColl.Add(New Point3d(10, 0, 0))
        '' Set the start and end tangency
        Dim acStartTan As Vector3d = New Vector3d(0.5, 0.5, 0)
        Dim acEndTan As Vector3d = New Vector3d(0.5, 0.5, 0)
        '' Create a spline
        Using acSpline As Spline = New Spline(acPt3dColl, _
                                              acStartTan, _
                                              acEndTan, 4, 0)
            '' Set a control point
            acSpline.SetControlPointAt(0, New Point3d(0, 3, 0))
            acBlkTblRec.AppendEntity(acSpline)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSpline, True)
        End Using
        '' Save the new objects to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("EditSpline")]
public static void EditSpline()
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create a Point3d Collection
        Point3dCollection acPt3dColl = new Point3dCollection();
        acPt3dColl.Add(new Point3d(1, 1, 0));
        acPt3dColl.Add(new Point3d(5, 5, 0));
        acPt3dColl.Add(new Point3d(10, 0, 0));
        // Set the start and end tangency
        Vector3d acStartTan = new Vector3d(0.5, 0.5, 0);
        Vector3d acEndTan = new Vector3d(0.5, 0.5, 0);
        // Create a spline
        using (Spline acSpline = new Spline(acPt3dColl,
                                        acStartTan,
                                        acEndTan, 4, 0))
            // Set a control point
            acSpline.SetControlPointAt(0, new Point3d(0, 3, 0));
            acBlkTblRec.AppendEntity(acSpline);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSpline, true);
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
Sub EditSpline()
    ' Create the spline
    Dim splineObj As AcadSpline
    Dim startTan(0 To 2) As Double
    Dim endTan(0 To 2) As Double
    Dim fitPoints(0 To 8) As Double
    startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
    endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
    fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
    fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
    fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
    Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                                  AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
    splineObj.Update
    ' Change the coordinate of the first fit point
    Dim controlPoint(0 To 2) As Double
    controlPoint(0) = 0
    controlPoint(1) = 3
    controlPoint(2) = 0
    splineObj.SetControlPoint 0, controlPoint
    splineObj.Update
GMT+8, 2026-10-27 05:23
