复制对象 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 513| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
复制对象 (.NET)
您可以创建数据库中大多数非图形和图形对象的副本。使用该函数创建对象的副本。克隆对象后,可以在将返回的对象添加到数据库之前对其进行修改。您可以通过使用 和 方法模拟 AutoCAD 中的许多修改命令。CloneCloneTransformBy
除了创建对象的直接副本外,还可以使用 and 方法来偏移、镜像和数组对象。CloneTransformBy
GMT+8, 2026-10-27 04:58
