重命名对象 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 651| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
重命名对象 (.NET)
随着图形变得越来越复杂,可以重命名对象以保持名称的含义,或避免与插入或附着的其他图形中的名称发生冲突。Name 属性用于获取当前名称或更改命名对象的名称。
您可以重命名任何命名对象,但 AutoCAD 保留的对象除外,例如图层 0 或 CONTINUOUS 线型。
名称长度最多为 255 个字符。除了字母和数字之外,名称还可以包含空格(尽管 AutoCAD 会删除名称前后直接显示的空格)以及 Microsoft® Windows® 或 AutoCAD 未用于其他目的的任何特殊字符。不能使用的特殊字符包括小于和大于符号 (< >)、正斜杠和反斜杠 (/ \)、引号 (“)、冒号 (:))、分号 (;))、问号 (?)、逗号 (,)、星号 (*)、竖线 (|)、等号 (=) 和单引号 (')。也不能使用使用 Unicode 字体创建的特殊字符。
重命名图层
本示例创建图层“0”的副本,并将新图层重命名为“MyLayer”。
VB.NET
<CommandMethod("RenameLayer")> _
Public Sub RenameLayer()
    '' Start a transaction
        '' Returns the layer table for the current database
        Dim acLyrTbl As LayerTable
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                     OpenMode.ForWrite)
        '' Clone layer 0 (copy it and its properties) as a new layer
        Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord
        acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl("0"), _
                                        OpenMode.ForRead).Clone()
        '' Change the name of the cloned layer
        acLyrTblRec.Name = "MyLayer"
        '' Add the cloned layer to the Layer table and transaction
        acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
        '' Save changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("RenameLayer")]
public static void RenameLayer()
    // Start a transaction
        // Returns the layer table for the current database
        LayerTable acLyrTbl;
                                        OpenMode.ForWrite) as LayerTable;
        // Clone layer 0 (copy it and its properties) as a new layer
        LayerTableRecord acLyrTblRec;
        acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acLyrTbl["0"],
                                        OpenMode.ForRead).Clone() as LayerTableRecord;
        // Change the name of the cloned layer
        acLyrTblRec.Name = "MyLayer";
        // Add the cloned layer to the Layer table and transaction
        acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
        acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
        // Save changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
GMT+8, 2026-10-27 04:59
