使用命名对象 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 613| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用命名对象 (.NET)
除了 AutoCAD 使用的图形对象之外,图形数据库中还存储了多种类型的非图形对象。这些对象具有与之关联的描述性名称。例如,块、图层、组和尺寸样式都分配了名称,并且在大多数情况下可以重命名。符号表记录的名称显示在 AutoCAD 的用户界面中,而对象的对象 ID 在大多数情况下用于在整个 AutoCAD .NET API 中引用对象。
例如,对象的对象 ID 分配给图形对象的 Layer 属性,而不是分配给 .但是,可以使用要访问的图层的名称从图层表中获取对象的对象 ID。LayerTableRecordLayerTableRecordLayerTableRecord
GMT+8, 2026-10-27 05:14
