使用选择集 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 590| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用选择集 (.NET)
选择集可以由单个对象组成,也可以是更复杂的分组:例如,特定图层上的对象集。
选择集通常是通过请求用户在启动命令之前通过“选择第一个选择”或在命令处于活动状态时在“选择对象:”提示下选择绘图区域中的对象来创建的。选择集不是持久性对象,如果需要维护一个选择集以便在多个命令之间使用或将来使用,则需要创建自定义字典并将在选择集中找到的对象 ID 记录为记录。
选择集的管理拆分为作为命名空间一部分的多个对象。使用该对象提示用户进行选择,并执行选择操作。该对象用于配置在选择操作开始时将向用户显示的提示,并且该类可用于筛选按实体属性设置的选择。Autodesk.AutoCAD.EditorInputEditorPromptSelectionOptionsSelectionFilter
该类提供了一种用于指定提示关键字的方法,以及用于配置提示消息的属性。该类接受对象数组形式的筛选器参数,如“ResultBuffer 数据类型 (.NET)”主题中所述。每个对象表示一个筛选条件。可以为选择指定任意数量的条件。PromptSelectionOptionsSetKeywordsMessageForAddingMessageForRemovalSelectionFilterTypedValueTypedValue
当应用程序准备好提示选择时,可以对对象调用该方法。该方法存在于许多重载版本中。对于使用标准 AutoCAD 提示符的简单、未过滤的选择,请使用无参数重载。对于要提供自定义提示消息(包括关键字)的情况,请使用接受对象的重载。若要指定筛选器,请使用接受对象的重载。GetSelectionEditorEditor.GetSelectionPromptSelectionOptionsSelectionFilter
其他选择方法涵盖了 AutoCAD 程序中提供的所有选择模式。该方法提供对隐式或选取优先选择集的访问。该方法返回在上一个选择集中选定的对象。方法,例如 和 让应用程序按窗口、交叉、围栏和多边形选择实体。Editor.SelectImpliedEditor.SelectPreviousSelectCrossingWindowSelectFence
GMT+8, 2026-11-3 16:03
