定义填充边界 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 623| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义填充边界 (.NET)
创建 Hatch 对象后,可以添加填充边界。边界可以是直线、圆弧、圆、二维折线、椭圆、样条和区域的任意组合。
添加的第一个边界必须是外部边界,该边界定义了要由填充填充的最外层限制。若要添加外部边界,请使用带有常量的方法,作为要追加的循环类型。AppendLoopHatchLoopTypes.Outermost
定义外部边界后,可以继续添加其他边界。使用带有常量的方法添加内部边界。AppendLoopHatchLoopTypes.Default
内部边界定义了舱口内的岛屿。Hatch 对象如何处理这些岛屿取决于属性的设置。该属性可以设置为下列条件之一:HatchStyleHatchStyle
填充样式定义
影线风格
条件
描述
正常
(HatchStyle.Normal)
指定标准样式或普通样式。此选项从最外层区域边界向内剖面线。如果 AutoCAD 遇到内部边界,则在遇到另一个边界之前会关闭剖面线。这是属性的默认设置。HatchStyle
(HatchStyle.Outer)
仅填充最外层区域。此样式也会从区域边界向内剖面,但如果遇到内部边界,则会关闭剖面线,并且不会再次打开。
忽视
(HatchStyle.忽略)
忽略内部结构。此选项将剖面线穿过所有内部对象。
完成填充定义后,必须先对其进行评估,然后才能显示它。使用该方法执行此操作。EvaluateHatch
创建 Hatch 对象
以下示例在模型空间中创建关联的填充线。创建填充后,可以更改与填充关联的圆的大小。填充将更改以匹配圆的大小。
VB.NET
<CommandMethod("AddHatch")> _
Public Sub AddHatch()
    '' Start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a circle object for the closed boundary to hatch
        Using acCirc As Circle = New Circle()
            acCirc.Center = New Point3d(3, 3, 0)
            acCirc.Radius = 1
            '' Add the new circle object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
            '' Adds the circle to an object id array
            Dim acObjIdColl As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
            acObjIdColl.Add(acCirc.ObjectId)
            '' Create the hatch object and append it to the block table record
            Using acHatch As Hatch = New Hatch()
                acBlkTblRec.AppendEntity(acHatch)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acHatch, True)
                '' Set the properties of the hatch object
                '' Associative must be set after the hatch object is appended to the
                '' block table record and before AppendLoop
                acHatch.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "ANSI31")
                acHatch.Associative = True
                acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Outermost, acObjIdColl)
                acHatch.EvaluateHatch(True)
            End Using
        End Using
        '' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("AddHatch")]
public static void AddHatch()
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create a circle object for the closed boundary to hatch
        using (Circle acCirc = new Circle())
            acCirc.Center = new Point3d(3, 3, 0);
            acCirc.Radius = 1;
            // Add the new circle object to the block table record and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
            // Adds the circle to an object id array
            ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
            acObjIdColl.Add(acCirc.ObjectId);
            // Create the hatch object and append it to the block table record
            using (Hatch acHatch = new Hatch())
                acBlkTblRec.AppendEntity(acHatch);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acHatch, true);
                // Set the properties of the hatch object
                // Associative must be set after the hatch object is appended to the
                // block table record and before AppendLoop
                acHatch.SetHatchPattern(HatchPatternType.PreDefined, "ANSI31");
                acHatch.Associative = true;
                acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Outermost, acObjIdColl);
                acHatch.EvaluateHatch(true);
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
Sub AddHatch()
    Dim hatchObj As AcadHatch
    Dim patternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    ' Define the hatch
    patternName = "ANSI31"
    PatternType = 0
    bAssociativity = True
    ' Create the associative Hatch object
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch _
                       (PatternType, patternName, bAssociativity)
    ' Create the outer boundary for the hatch. (a circle)
    Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
    radius = 1
    Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace. _
                           AddCircle(center, radius)
    ' Append the outerboundary to the hatch
    ' object, and display the hatch
    hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
    hatchObj.Evaluate
    ThisDrawing.Regen True
GMT+8, 2026-9-15 16:58
