创建行 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 537| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建行 (.NET)
线是AutoCAD中最基本的对象。您可以创建各种线 - 单线以及带弧和不带弧的多线段。通常,通过指定坐标点来绘制线条。线条创建后,将继承图形数据库中的当前设置,例如图层、线型和颜色。
若要创建线条,请创建以下对象之一的新实例:
线
创建一条线。
折线
创建 2D 轻量级折线。
MLine(英语:MLine)
创建多行。
折线2D
创建 2D 折线。
折线3D
创建 3D 折线。
注意:折线2D 对象是 AutoCAD 版本 14 之前的旧多段线对象,折线对象表示 AutoCAD 版本 14 中引入的新优化折线。
GMT+8, 2026-10-27 09:49
