关于使用动态语言运行时 (.NET)
AutoCAD Managed .NET API 允许您利用 .NET 4.0 中引入的动态语言运行时 (DLR)。 使用 DLR 可以直接访问对象,而无需:
在使用 DLR 时,获取对象的 ObjectId 后,可以直接访问对象的属性和方法。获取 ObjectId 后,可以将 ObjectId 分配给数据类型的变量:
获取 ObjectId 因对象保存到数据库的方式而异。对于存储在表或字典中的对象,可以通过以下方式访问其 ObjectId:
以下示例代码显示了用于访问使用 DLR 访问存储在表或字典中的对象的两个选项: VB.NET '' Item method Dim acCurDb As Object = HostApplicationServices.WorkingDatabase Dim acMSpace As Object = acCurDb.BlockTableId.Item(BlockTableRecord.ModelSpace) '' Reference an element directly from a collection Dim acCurDb As Object = HostApplicationServices.WorkingDatabase Dim acBlkTbl As Object = acCurDb.BlockTableId Dim acMSpace As Object = acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace) C# // Item method dynamic acCurDb = HostApplicationServices.WorkingDatabase; dynamic acMSpace = acCurDb.BlockTableId.Item(BlockTableRecord.ModelSpace); // Reference an element directly from a collection dynamic acCurDb = HostApplicationServices.WorkingDatabase; dynamic acBlkTbl = acCurDb.BlockTableId; dynamic acMSpace = acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace]; 重要:使用 DLR 和 C# 时,需要引用 Microsoft.CSharp 库。
使用 GetEnumerator 方法将该方法与 DLR 一起使用时,需要在完成枚举器对象后显式释放该对象。下面的示例演示如何在使用完枚举器后释放枚举器。GetEnumerator VB.NET Dim acCurDb As Object = HostApplicationServices.WorkingDatabase Dim acLtypeTbl As Object = acCurDb.LinetypeTableId Dim acTblEnum As Object = acLtypeTbl.GetEnumerator() ... acTblEnum.Dispose() C# dynamic acCurDb = HostApplicationServices.WorkingDatabase; var acLtypeTbl = acCurDb.LinetypeTableId; var acTblEnum = acLtypeTbl.GetEnumerator(); ... acTblEnum.Dispose(); 使用 LINQ 查询可以利用 LINQ 查询通过 DLR 查询图形中的表或字典的内容。下面的示例演示如何使用 LINQ 查询来查询哪些图层在当前图形中为它们分配了某些状态。 VB.NET
<CommandMethod("LINQ")> _
Public Sub LINQExample()
Dim db As Object = HostApplicationServices.WorkingDatabase
Dim doc As Object = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim layers = db.LayerTableId
For i As Integer = 0 To 2
Dim newrec As Object = layers.Add(New LayerTableRecord())
newrec.Name = "Layer" + i.ToString()
If i = 0 Then newrec.IsFrozen = True
If i = 1 Then newrec.IsOff = True
Next
Dim OffLayers = From l In CType(CTypeDynamic(layers, GetType(IEnumerable(Of Object))), _
Where l.IsOff
Select l
doc.Editor.WriteMessage(vbLf + "Layers Turned Off:")
For Each rec As Object In OffLayers
doc.Editor.WriteMessage(vbLf + " - " + rec.Name)
Next
Dim frozenOrOffNames = From l In CType(CTypeDynamic(layers, GetType(IEnumerable(Of Object))), _
Where l.IsFrozen = True Or l.IsOff = True
Select l
doc.Editor.WriteMessage(vbLf + "Layers Frozen or Turned Off:")
For Each rec As Object In frozenOrOffNames
Next
C#
[CommandMethod("LINQ")]
public static void LINQExample()
dynamic db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
dynamic doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
var layers = db.LayerTableId;
for (int i = 0; i < 2; i++)
var newrec = layers.Add(new LayerTableRecord());
newrec.Name = "Layer" + i.ToString();
if (i == 0)
newrec.IsFrozen = true;
if (i == 1)
newrec.IsOff = true;
var OffLayers = from l in (IEnumerable<dynamic>)layers
where l.IsOff
select l;
doc.Editor.WriteMessage("\nLayers Turned Off:");
foreach (dynamic rec in OffLayers)
doc.Editor.WriteMessage("\n - " + rec.Name);
var frozenOrOffNames = from l in (IEnumerable<dynamic>)layers
where l.IsFrozen == true || l.IsOff == true
select l;
doc.Editor.WriteMessage("\nLayers Frozen or Turned Off:");
foreach (dynamic rec in frozenOrOffNames)
示例代码此页上的示例代码使用以下命名空间: Autodesk.AutoCAD.Runtime Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Autodesk.AutoCAD.Colors Autodesk.AutoCAD.Geometry 以下示例代码演示了如何向当前空间添加 Line;有和没有 DLR。 VB.NET<CommandMethod("ADDLINE")> _
Public Sub AddLine()
'' Get the current database
Dim acCurDb As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
'' Start a transaction
'' Open the current space for write
Dim acSpace As BlockTableRecord
acSpace = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, _
OpenMode.ForWrite)
'' Create a line that starts at 5,5 and ends at 12,3
Using acLine As Line = New Line(New Point3d(5, 5, 0),
New Point3d(12, 3, 0))
acSpace.AppendEntity(acLine)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True)
End Using
'' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
End Using
使用动态语言运行时 (DLR) 进行 VB.NET<CommandMethod("ADDLINE")> _
'' Create a dynamic reference to model or paper space
Dim acSpace As Object = acCurDb.CurrentSpaceId
Dim acLine As Object = New Line(New Point3d(5, 5, 0),
'' Add the new object to the current space
C#[CommandMethod("ADDLINE")]
public static void AddLine()
// Get the current database
Database acCurDb = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
// Start a transaction
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
BlockTableRecord acBlkTblRec;
// Create a line that starts at 5,5 and ends at 12,3
using (Line acLine = new Line(new Point3d(5, 5, 0),
new Point3d(12, 3, 0)))
acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
具有动态语言运行时 (DLR) 的 C#[CommandMethod("ADDLINE")]
// Create a dynamic reference to model or paper space
dynamic acSpace = acCurDb.CurrentSpaceId;
dynamic acLine = new Line(new Point3d(5, 5, 0),
new Point3d(12, 3, 0));
// Add the new object to the current space
acSpace.AppendEntity(acLine);
以下示例代码演示了如何将图层添加到当前数据库;有和没有 DLR。 VB.NET<CommandMethod("ADDLAYER")> _
Public Sub AddLayer()
'' Returns the layer table for the current database
Dim acLyrTbl As LayerTable
acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForRead)
'' Check to see if MyLayer exists in the Layer table
If Not acLyrTbl.Has("MyLayer") Then
'' Open the Layer Table for write
acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite)
'' Create a new layer named "MyLayer"
Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
acLyrTblRec.Name = "MyLayer"
'' Assign the ACI color 3 to the new layer
Dim acClr As Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3)
acLyrTblRec.Color = acClr
'' Add the new layer table record to the layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
End Using
'' Commit the changes
acTrans.Commit()
End If
'' Dispose of the transaction
End Using
使用动态语言运行时 (DLR) 进行 VB.NET<CommandMethod("ADDLAYER")> _
Dim acLyrTbl As Object = acCurDb.LayerTableId
Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
End If
C#[CommandMethod("ADDLAYER")]
public static void AddLayer()
// Returns the layer table for the current database
LayerTable acLyrTbl;
OpenMode.ForRead) as LayerTable;
// Check to see if MyLayer exists in the Layer table
if (acLyrTbl.Has("MyLayer") != true)
// Open the Layer Table for write
acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
// Create a new layer named "MyLayer"
using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
acLyrTblRec.Name = "MyLayer";
// Assign the ACI color 3 to the new layer
Color acClr = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3);
acLyrTblRec.Color = acClr;
// Add the new layer table record to the layer table and the transaction
acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
// Commit the changes
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
具有动态语言运行时 (DLR) 的 C#[CommandMethod("ADDLAYER")]
dynamic acLyrTbl = acCurDb.LayerTableId;
dynamic acLyrTblRec = new LayerTableRecord();
dynamic acClr = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3);
下面演示了如何单步执行并列出当前空间中的所有对象;有和没有 DLR。 VB.NET<CommandMethod("LISTOBJECTS")> _
Public Sub ListObjects()
acSpace = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForRead)
'' Step through the current space
For Each objId As ObjectId In acSpace
'' Display the class and current layer of the object
Dim acEnt As Entity = acTrans.GetObject(objId, OpenMode.ForRead)
acDoc.Editor.WriteMessage(vbCrLf + "Object Class: " + acEnt.GetRXClass().Name + _
vbCrLf + "Current Layer: " + acEnt.Layer + _
vbCrLf)
Next objId
acTrans.Commit()
End Using
使用动态语言运行时 (DLR) 进行 VB.NET<CommandMethod("LISTOBJECTS")> _
Dim acDoc As Object = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
For Each acEnt As Object In CTypeDynamic(acSpace, GetType(System.Collections.IEnumerable))
vbCrLf)
Next acEnt
C#[CommandMethod("LISTOBJECTS")]
public static void ListObjects()
BlockTableRecord acSpace;
OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
// Step through the current space
foreach (ObjectId objId in acSpace)
// Display the class and current layer of the object
Entity acEnt = (Entity)acTrans.GetObject(objId, OpenMode.ForRead);
acDoc.Editor.WriteMessage("\nObject Class: " + acEnt.GetRXClass().Name +
"\nCurrent Layer: " + acEnt.Layer +
"\n");
acTrans.Commit();
具有动态语言运行时 (DLR) 的 C#[CommandMethod("LISTOBJECTS")]
dynamic acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
foreach (dynamic acEnt in acSpace)
"\n");
父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 13:50
