在没有事务管理器 (.NET) 的情况下打开和关闭对象
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 692| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
事务使打开和处理多个对象变得更加容易,但它们并不是打开和编辑对象的唯一方法。除了使用事务之外,还可以使用 和 方法打开和关闭对象。您仍然需要获取对象 ID 才能使用该方法。与用于事务的方法一样,您需要指定一个开放模式,并且返回值是一个对象。OpenCloseOpenGetObject
如果在使用该方法打开对象后对对象进行更改,则可以使用该方法回滚自打开对象以来所做的所有更改。 必须在要回滚的每个对象上调用。在关闭对象后,还必须使用该方法正确处理对象,或者可以使用该语句关闭和处理对象。OpenCancelCancelDisposeUsing
注意:对象必须与打开和关闭操作配对。如果使用不带语句的方法,则必须在打开的对象上调用 or 方法。未能关闭对象将导致读取访问冲突,并导致AutoCAD变得不稳定。OpenUsingCloseCancel
如果需要使用单个对象,与使用事务管理器相比,使用 和 方法可以减少可能必须编写的代码行数。但是,使用事务是打开和关闭对象的推荐方法。OpenClose
谨慎:使用事务时,不应直接使用 and 方法,因为事务管理器可能无法正确打开或关闭对象,这可能会导致 AutoCAD 变得不稳定。相反,请使用该方法创建一个包装 and 方法的对象。OpenCloseStartOpenCloseTransationOpenCloseTransactionOpenClose
查询对象(手动打开和关闭对象)
此示例演示如何在不使用事务和方法的情况下手动打开和关闭对象。GetObject
VB.NET
<CommandMethod("OpenCloseObjectId")> _
Public Sub OpenCloseObjectId()
    ' Get the current document and database
    ' Open the Block table for read
    Dim acBlkTbl As BlockTable = Nothing
    Try
        acBlkTbl = acCurDb.BlockTableId.Open(OpenMode.ForRead)
        ' Open the Block table record Model space for read
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord = Nothing
        Try
            acBlkTblRec = acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace).Open(OpenMode.ForRead)
            ' Step through the Block table record
            For Each acObjId As ObjectId In acBlkTblRec
                acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "DXF name: " & acObjId.ObjectClass().DxfName)
                acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "ObjectID: " & acObjId.ToString())
                acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Handle: " & acObjId.Handle.ToString())
                acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf)
            Next
        Catch es As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
            MsgBox(es.Message)
        Finally
            ' Close the Block table record
            If Not acBlkTbl.ObjectId.IsNull Then
                acBlkTblRec.Close()
                acBlkTblRec.Dispose()
            End If
        End Try
        MsgBox(es.Message)
    Finally
            acBlkTbl.Close()
            acBlkTbl.Dispose()
        End If
    End Try
C#
[CommandMethod("OpenCloseObjectId")]
public static void OpenCloseObjectId()
    BlockTable acBlkTbl = null;
    try
        acBlkTbl = acCurDb.BlockTableId.Open(OpenMode.ForRead) as BlockTable;
        // Open the Block table record Model space for read
        BlockTableRecord acBlkTblRec = null;
        try
            acBlkTblRec = acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace].Open(OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
            // Step through the Block table record
            foreach (ObjectId acObjId in acBlkTblRec)
                acDoc.Editor.WriteMessage("\nDXF name: " + acObjId.ObjectClass.DxfName);
                acDoc.Editor.WriteMessage("\nObjectID: " + acObjId.ToString());
                acDoc.Editor.WriteMessage("\nHandle: " + acObjId.Handle.ToString());
                acDoc.Editor.WriteMessage("\n");
        catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception es)
            System.Windows.Forms.MessageBox.Show(es.Message);
        finally
            // Close the Block table
            if (!acBlkTblRec.ObjectId.IsNull)
                // Close the Block table record
                acBlkTblRec.Close();
                acBlkTblRec.Dispose();
    finally
        if (!acBlkTbl.ObjectId.IsNull)
            acBlkTbl.Close();
            acBlkTbl.Dispose();
查询对象 (Using 语句)
下面的示例演示如何使用 Using 语句打开和关闭对象,而不是手动关闭和处理对象。
VB.NET
<CommandMethod("OpenCloseObjectIdWithUsing")> _
Public Sub OpenCloseObjectIdWithUsing()
    Using acBlkTbl As BlockTable = acCurDb.BlockTableId.Open(OpenMode.ForRead)
        Using acBlkTblRec As BlockTableRecord = acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace).Open(OpenMode.ForRead)
            Next
        End Using
    End Using
C#
[CommandMethod("OpenCloseObjectIdWithUsing")]
public static void OpenCloseObjectIdWithUsing()
    using (BlockTable acBlkTbl = acCurDb.BlockTableId.Open(OpenMode.ForRead) as BlockTable)
        using (BlockTableRecord acBlkTblRec = acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace].Open(OpenMode.ForRead)
                                                as BlockTableRecord)
向数据库添加新对象
此示例演示如何在不使用事务管理器的情况下创建新对象并将其追加到模型空间。
VB.NET
<CommandMethod("AddNewCircleOpenClose")> _
Public Sub AddNewCircleOpenClose()
    Using acBlkTbl As BlockTable = = acCurDb.BlockTableId.Open(OpenMode.ForRead)
        ' Open the Block table record Model space for write
        Using acBlkTblRec As BlockTableRecord = acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace).Open(OpenMode.ForWrite)
            ' Create a circle with a radius of 3 at 5,5
            Using acCirc As Circle = New Circle()
                acCirc.Center = New Point3d(5, 5, 0)
                acCirc.Radius = 3
                ' Add the new object to Model space and the transaction
                acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
                ' Close the circle object
            End Using
        End Using
    End Using
C#
[CommandMethod("AddNewCircleOpenClose")]
public static void AddNewCircleOpenClose()
        using (BlockTableRecord acBlkTblRec = acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace].Open(OpenMode.ForWrite)
            // Create a circle with a radius of 3 at 5,5
            using (Circle acCirc = new Circle())
                acCirc.Center = new Point3d(5, 5, 0);
                acCirc.Radius = 3;
                // Add the new object to Model space and the transaction
                acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
                // Close and dispose the circle object
GMT+8, 2026-11-21 13:01
