使用事务访问和创建对象 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 649| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用事务访问和创建对象 (.NET)
事务管理器是从当前数据库的属性访问的。引用事务管理器后,可以使用下列方法之一启动或获取事务:TransactionManager
  • StartTransaction – 通过创建对象的新实例来启动新事务。当需要多次写入对象并控制如何通过使用不同的嵌套级别回滚更改时,请使用此方法。Transaction
  • StartOpenCloseTransation – 创建一个对象,其行为类似于对象,该对象包装对象的 和 方法,从而更轻松地关闭所有打开的对象,而不必显式关闭每个打开的对象。建议用于可能调用次数未知的支持函数或实用工具函数,并在使用大多数事件处理程序时使用。OpenCloseTransactionTransactionOpenClose
获得 or 对象后,使用该方法打开存储在数据库中的对象以进行读取或写入。该方法返回一个可以强制转换为它所表示的实际对象类型。TransactionOpenCloseTransactionGetObjectGetObjectDBObject
在事务结束时打开的所有打开对象都将关闭。若要结束事务,请调用事务对象的方法。如果使用 和 关键字来指示事务的开始和结束,则无需调用该方法。DisposeUsingEnd UsingDispose
在处理事务之前,应提交使用该方法所做的任何更改。如果在释放事务之前未提交更改,则所做的任何更改都将回滚到事务开始前的状态。Commit
可以启动多个事务。可以使用对象的属性检索活动事务的数量,而可以使用该属性检索最顶部或最新的事务。NumberOfActiveTransactionsTransactionManagerTopTransaction
事务可以嵌套在另一个事务中,以便回滚在例程执行期间所做的某些更改。
查询对象
下面的示例演示如何使用事务打开和读取其中的对象。使用该方法首先打开模型空间记录,然后打开模型空间记录。GetObjectBlockTable
VB.NET
<CommandMethod("StartTransactionManager")> _
Public Sub StartTransactionManager()
    '' Start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
        '' Open the Block table record Model space for read
                                        OpenMode.ForRead)
        '' Step through the Block table record
        For Each acObjId As ObjectId In acBlkTblRec
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "DXF name: " & acObjId.ObjectClass().DxfName)
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "ObjectID: " & acObjId.ToString())
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Handle: " & acObjId.Handle.ToString())
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf)
        Next
        '' Dispose of the transaction
    End Using
C#
[CommandMethod("StartTransactionManager")]
public static void StartTransactionManager()
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        // Open the Block table record Model space for read
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
                                        OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
        // Step through the Block table record
        foreach (ObjectId asObjId in acBlkTblRec)
            acDoc.Editor.WriteMessage("\nDXF name: " + asObjId.ObjectClass.DxfName);
            acDoc.Editor.WriteMessage("\nObjectID: " + asObjId.ToString());
            acDoc.Editor.WriteMessage("\nHandle: " + asObjId.Handle.ToString());
            acDoc.Editor.WriteMessage("\n");
        // Dispose of the transaction
向数据库添加新对象
下面的示例演示如何在事务中向数据库添加 circle 对象。使用该方法首先打开 BlockTable 进行读取,然后打开模型空间记录进行写入。打开模型空间进行写入后,使用 and 函数将新的 Circle 对象追加到模型空间以及事务中。GetObjectAppendEntityAddNewlyCreatedDBObject
VB.NET
<CommandMethod("AddNewCircleTransaction")> _
Public Sub AddNewCircleTransaction()
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction()
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a circle with a radius of 3 at 5,5
        Using acCirc As Circle = New Circle()
            acCirc.Center = New Point3d(5, 5, 0)
            acCirc.Radius = 3
            '' Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
        End Using
        '' Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("AddNewCircleTransaction")]
public static void AddNewCircleTransaction()
    using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction())
        // Create a circle with a radius of 3 at 5,5
        using (Circle acCirc = new Circle())
            acCirc.Center = new Point3d(5, 5, 0);
            acCirc.Radius = 3;
            // Add the new object to Model space and the transaction
            acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
        // Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit();
GMT+8, 2026-10-27 05:16
