扩展 AutoCAD 用户界面 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 866| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自定义对话框可用于从用户获取输入并扩展 AutoCAD 用户界面的功能。
AutoCAD Managed .NET 类允许应用程序访问许多 AutoCAD UI 资源并合并新的对话框或窗体。命名空间中的某些类提供对 AutoCAD 特征对话框(如“线型”和“颜色”)的访问。这些类提供显示窗体的方法。使用这些类时,应用程序会自动获得其对话框大小和位置设置的持久性。Autodesk.AutoCAD.WindowsShowDialog
命名空间还公开了接口,这些接口提供对 AutoCAD 用户界面的某些可扩展元素的访问,包括选项板和选项板集、托盘项和状态栏。与工具选项板相关的类和接口位于命名空间中。AutoCAD 图标以及拾取点和拾取集位图可通过该类进行访问。Autodesk.AutoCAD.WindowsAutodesk.AutoCAD.Windows.ToolPaletteAutodesk.AutoCAD.Windows.Visuals
AutoCAD Managed .NET API 中的自定义对话框或窗体直接从命名空间扩展类。但是,此类应用程序不应调用该方法,而应使用 and 方法来显示其自定义窗体。在 AutoCAD 扩展模块应用程序中使用可能会导致意外行为。System.Windows.FormsForm.ShowDialogAutodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModalDialogShowModelessDialogForm.ShowDialog
GMT+8, 2026-10-27 05:14
