设置 AutoCAD 首选项 (.NET)
AutoCAD .NET API 不包含任何用于访问通过“AutoCAD 选项”对话框访问的选项的类或方法。对这些选项的访问是通过 ActiveX® 自动化库完成的。使用从 Application 对象的属性返回的 COM 对象。Preferences 获得“首选项 COM”对象后,可以访问与选项相关的九个对象,每个对象表示“选项”对话框中的一个选项卡。这些对象提供对“选项”对话框中所有注册表存储选项的访问。您可以使用在这些对象上找到的特性来自定义许多 AutoCAD 设置。这些对象是
访问 Preferences 对象下面的示例演示如何通过 COM 互操作访问 Preferences 对象。 VB.NETDim acPrefComObj As AcadPreferences = Application.Preferences C#AcadPreferences acPrefComObj = (AcadPreferences)Application.Preferences; VBA/ActiveX 代码参考Dim acadPref as AcadPreferences Set acadPref = ThisDrawing.Application.Preferences 引用“首选项”对象后,可以使用“显示”、“绘图”、“文件”、“打开保存”、“输出”、“配置文件”、“选择”、“系统”和“用户”属性访问任何特定的“首选项”对象。 将十字准线设置为全屏VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
<CommandMethod("PrefsSetCursor")> _
Public Sub PrefsSetCursor()
'' This example sets the crosshairs of the AutoCAD drawing cursor
'' to full screen.
'' Access the Preferences object
'' Use the CursorSize property to set the size of the crosshairs
acPrefComObj.Display.CursorSize = 100
C#using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
[CommandMethod("PrefsSetCursor")]
public static void PrefsSetCursor()
// This example sets the crosshairs for the drawing window
// to full screen.
// Access the Preferences object
// Use the CursorSize property to set the size of the crosshairs
acPrefComObj.Display.CursorSize = 100;
VBA/ActiveX 代码参考Sub PrefsSetCursor()
' to full screen
Dim acadPref As AcadPreferences
acadPref.Display.CursorSize = 100
隐藏滚动条VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
<CommandMethod("PrefsSetDisplay")> _
Public Sub PrefsSetDisplay()
'' This example disables the scroll bars
'' Disable the scroll bars
acPrefComObj.Display.DisplayScrollBars = False
[CommandMethod("PrefsSetDisplay")]
public static void PrefsSetDisplay()
// This example disables the scroll bars
// Disable the scroll bars
acPrefComObj.Display.DisplayScrollBars = false;
VBA/ActiveX 代码参考Sub PrefsSetDisplay()
acadPref.Display.DisplayScrollBars = False
父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 14:34
