创建、打开、保存和关闭图形 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 708| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
、 、 和 对象提供对 AutoCAD® 文件方法的访问。DocumentCollectionDocumentCollectionExtensionDocumentDatabase
VBA/ActiveX 交叉引用
VBA/ActiveX 类 .NET API 类
文件收集 DocumentCollection和DocumentCollectionExtension
公文 Document和Database
文档已保存 System.Convert.ToInt16(Application.GetSystemVariable(“DBMOD”))
GMT+8, 2026-10-27 11:13
