操作当前视图 (.NET)
您可以使用对象的方法访问模型或图纸空间中视口的当前视图。该方法返回一个对象。您可以使用该对象在活动视口中操作视图的放大倍率、位置和方向。更改对象后,使用该方法更新活动视口的当前视图。GetCurrentViewEditorGetCurrentViewViewTableRecordViewTableRecordViewTableRecordSetCurrentView 将用于操作当前视图的一些常见属性包括:
VBA 代码交叉引用AutoCAD .NET API 不提供直接操作图形的当前视图的方法,如 ActiveX 自动化库中的方法。例如,如果要缩放到图形中对象的范围或图形的限制,则必须操作当前视图的 和 属性。若要获取图形的限制范围,请使用 Database 对象的 、 、 和 属性。WidthHeightCenterPointExtminExtmaxLimminLimmax 用于操作当前视图的函数此示例代码是后续示例使用的常用过程。缩放过程接受四个参数,以完成缩放到边界、平移图形视图或居中图形视图以及按给定系数缩放图形视图。Zoom 过程要求在 WCS 坐标中提供所有坐标值。 Zoom 过程的参数为:
VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Public Sub Zoom(ByVal pMin As Point3d, ByVal pMax As Point3d, _
ByVal pCenter As Point3d, ByVal dFactor As Double)
Dim nCurVport As Integer = System.Convert.ToInt32(Application.GetSystemVariable("CVPORT"))
'' Get the extents of the current space when no points
'' or only a center point is provided
'' Check to see if Model space is current
If acCurDb.TileMode = True Then
If pMin.Equals(New Point3d()) = True And _
pMax.Equals(New Point3d()) = True Then
pMin = acCurDb.Extmin
pMax = acCurDb.Extmax
End If
Else
'' Check to see if Paper space is current
If nCurVport = 1 Then
pMin = acCurDb.Pextmin
pMax = acCurDb.Pextmax
End If
Else
'' Get the extents of Model space
End If
End If
End If
'' Start a transaction
'' Get the current view
Using acView As ViewTableRecord = acDoc.Editor.GetCurrentView()
Dim eExtents As Extents3d
'' Translate WCS coordinates to DCS
Dim matWCS2DCS As Matrix3d
matWCS2DCS = Matrix3d.PlaneToWorld(acView.ViewDirection)
matWCS2DCS = Matrix3d.Displacement(acView.Target - Point3d.Origin) * matWCS2DCS
matWCS2DCS = Matrix3d.Rotation(-acView.ViewTwist, _
acView.ViewDirection, _
acView.Target) * matWCS2DCS
'' If a center point is specified, define the min and max
'' point of the extents
'' for Center and Scale modes
If pCenter.DistanceTo(Point3d.Origin) <> 0 Then
pMin = New Point3d(pCenter.X - (acView.Width / 2), _
pCenter.Y - (acView.Height / 2), 0)
pMax = New Point3d((acView.Width / 2) + pCenter.X, _
(acView.Height / 2) + pCenter.Y, 0)
End If
'' Create an extents object using a line
Using acLine As Line = New Line(pMin, pMax)
eExtents = New Extents3d(acLine.Bounds.Value.MinPoint, _
acLine.Bounds.Value.MaxPoint)
End Using
'' Calculate the ratio between the width and height of the current view
Dim dViewRatio As Double
dViewRatio = (acView.Width / acView.Height)
'' Tranform the extents of the view
matWCS2DCS = matWCS2DCS.Inverse()
eExtents.TransformBy(matWCS2DCS)
Dim dWidth As Double
Dim dHeight As Double
Dim pNewCentPt As Point2d
'' Check to see if a center point was provided (Center and Scale modes)
dWidth = acView.Width
dHeight = acView.Height
If dFactor = 0 Then
pCenter = pCenter.TransformBy(matWCS2DCS)
End If
pNewCentPt = New Point2d(pCenter.X, pCenter.Y)
Else '' Working in Window, Extents and Limits mode
'' Calculate the new width and height of the current view
dWidth = eExtents.MaxPoint.X - eExtents.MinPoint.X
dHeight = eExtents.MaxPoint.Y - eExtents.MinPoint.Y
'' Get the center of the view
pNewCentPt = New Point2d(((eExtents.MaxPoint.X + eExtents.MinPoint.X) * 0.5), _
((eExtents.MaxPoint.Y + eExtents.MinPoint.Y) * 0.5))
End If
'' Check to see if the new width fits in current window
If dWidth > (dHeight * dViewRatio) Then dHeight = dWidth / dViewRatio
'' Resize and scale the view
If dFactor <> 0 Then
acView.Height = dHeight * dFactor
acView.Width = dWidth * dFactor
End If
'' Set the center of the view
acView.CenterPoint = pNewCentPt
'' Set the current view
acDoc.Editor.SetCurrentView(acView)
End Using
'' Commit the changes
acTrans.Commit()
End Using
C#using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
static void Zoom(Point3d pMin, Point3d pMax, Point3d pCenter, double dFactor)
int nCurVport = System.Convert.ToInt32(Application.GetSystemVariable("CVPORT"));
// Get the extents of the current space when no points
// or only a center point is provided
// Check to see if Model space is current
if (acCurDb.TileMode == true)
if (pMin.Equals(new Point3d()) == true &&
pMax.Equals(new Point3d()) == true)
pMin = acCurDb.Extmin;
pMax = acCurDb.Extmax;
else
// Check to see if Paper space is current
if (nCurVport == 1)
// Get the extents of Paper space
pMin = acCurDb.Pextmin;
pMax = acCurDb.Pextmax;
else
// Get the extents of Model space
// Start a transaction
// Get the current view
using (ViewTableRecord acView = acDoc.Editor.GetCurrentView())
Extents3d eExtents;
// Translate WCS coordinates to DCS
Matrix3d matWCS2DCS;
matWCS2DCS = Matrix3d.PlaneToWorld(acView.ViewDirection);
matWCS2DCS = Matrix3d.Displacement(acView.Target - Point3d.Origin) * matWCS2DCS;
acView.Target) * matWCS2DCS;
// If a center point is specified, define the min and max
// point of the extents
// for Center and Scale modes
if (pCenter.DistanceTo(Point3d.Origin) != 0)
pMin = new Point3d(pCenter.X - (acView.Width / 2),
pCenter.Y - (acView.Height / 2), 0);
pMax = new Point3d((acView.Width / 2) + pCenter.X,
(acView.Height / 2) + pCenter.Y, 0);
// Create an extents object using a line
using (Line acLine = new Line(pMin, pMax))
eExtents = new Extents3d(acLine.Bounds.Value.MinPoint,
acLine.Bounds.Value.MaxPoint);
// Calculate the ratio between the width and height of the current view
double dViewRatio;
dViewRatio = (acView.Width / acView.Height);
// Tranform the extents of the view
matWCS2DCS = matWCS2DCS.Inverse();
eExtents.TransformBy(matWCS2DCS);
double dWidth;
double dHeight;
Point2d pNewCentPt;
// Check to see if a center point was provided (Center and Scale modes)
dWidth = acView.Width;
dHeight = acView.Height;
if (dFactor == 0)
pCenter = pCenter.TransformBy(matWCS2DCS);
pNewCentPt = new Point2d(pCenter.X, pCenter.Y);
else // Working in Window, Extents and Limits mode
// Calculate the new width and height of the current view
dWidth = eExtents.MaxPoint.X - eExtents.MinPoint.X;
dHeight = eExtents.MaxPoint.Y - eExtents.MinPoint.Y;
// Get the center of the view
pNewCentPt = new Point2d(((eExtents.MaxPoint.X + eExtents.MinPoint.X) * 0.5),
((eExtents.MaxPoint.Y + eExtents.MinPoint.Y) * 0.5));
// Check to see if the new width fits in current window
if (dWidth > (dHeight * dViewRatio)) dHeight = dWidth / dViewRatio;
// Resize and scale the view
if (dFactor != 0)
acView.Height = dHeight * dFactor;
acView.Width = dWidth * dFactor;
// Set the center of the view
acView.CenterPoint = pNewCentPt;
// Set the current view
acDoc.Editor.SetCurrentView(acView);
// Commit the changes
acTrans.Commit();
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 00:37
