循环访问集合对象 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 661| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
循环访问集合对象 (.NET)
若要选择 Collection 对象的特定成员,请使用 or 方法。and 方法需要一个字符串形式的键,其中表示项的名称。对于大多数集合,Item 方法是隐含的,这意味着您实际上不需要使用方法。ItemGetAtItemGetAt
对于某些 Collection 对象,还可以使用索引号来指定要检索的集合中项的位置。您可以使用的方法因您使用的语言以及您使用的符号表或字典而异。
以下语句说明如何访问图层符号表中的“MyLayer”表记录。
VB.NET
acObjId = acLyrTbl.Item("MyLayer")
acObjId = acLyrTbl("MyLayer")
C#
acObjId = acLyrTbl["MyLayer"];
VBA/ActiveX 代码参考
acLayer = ThisDrawing.Layers.Item("MyLayer")
acLayer = ThisDrawing.Layers("MyLayer")
循环访问 LayerTable 对象
以下示例循环访问对象并显示其所有图层表记录的名称:LayerTable
VB.NET
<CommandMethod("IterateLayers")> _
Public Sub IterateLayers()
  '' Get the current document and database, and start a transaction
      '' This example returns the layer table for the current database
      Dim acLyrTbl As LayerTable
      acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, _
                                   OpenMode.ForRead)
      '' Step through the Layer table and print each layer name
      For Each acObjId As ObjectId In acLyrTbl
          Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord
          acLyrTblRec = acTrans.GetObject(acObjId, OpenMode.ForRead)
          acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & acLyrTblRec.Name)
      Next
      '' Dispose of the transaction
  End Using
C#
[CommandMethod("IterateLayers")]
public static void IterateLayers()
  // Get the current document and database, and start a transaction
      // This example returns the layer table for the current database
      LayerTable acLyrTbl;
                                   OpenMode.ForRead) as LayerTable;
      // Step through the Layer table and print each layer name
      foreach (ObjectId acObjId in acLyrTbl)
          LayerTableRecord acLyrTblRec;
                                          OpenMode.ForRead) as LayerTableRecord;
          acDoc.Editor.WriteMessage("\n" + acLyrTblRec.Name);
      // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考
Sub IterateLayers()
    ' Iterate through the collection
    On Error Resume Next
    Dim lay As AcadLayer
    Dim msg As String
    msg = ""
    For Each lay In ThisDrawing.Layers
        msg = msg + lay.Name + vbCrLf
    Next
    ThisDrawing.Utility.prompt msg
在 LayerTable 对象中查找名为 MyLayer 的图层表记录
以下示例检查对象以确定名为 MyLayer 的图层是否存在,并显示相应的消息:LayerTable
VB.NET
<CommandMethod("FindMyLayer")> _
Public Sub FindMyLayer()
      '' Returns the layer table for the current database
                                   OpenMode.ForRead)
      '' Check to see if MyLayer exists in the Layer table
      If Not acLyrTbl.Has("MyLayer") Then
          acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' does not exist")
      Else
          acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "'MyLayer' exists")
      End If
  End Using
C#
[CommandMethod("FindMyLayer")]
public static void FindMyLayer()
      // Returns the layer table for the current database
      // Check to see if MyLayer exists in the Layer table
      if (acLyrTbl.Has("MyLayer") != true)
          acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' does not exist");
      else
          acDoc.Editor.WriteMessage("\n'MyLayer' exists");
VBA/ActiveX 代码参考
Sub FindMyLayer()
    ' Use the Item method to find a layer named MyLayer
    Dim ABCLayer As AcadLayer
    Set ABCLayer = ThisDrawing.Layers("MyLayer")
    If Err <> 0 Then
        ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' does not exist"
    Else
        ThisDrawing.Utility.prompt "'MyLayer' exists"
    End If
GMT+8, 2026-10-27 09:13
