ObjectARX 开发指南
准备卸货
2023-1-1 07:07| 发布者: admin| 查看: 1543| 评论: 0|来自: AutoCAD
卸载应用程序时,必须清理应用程序创建的任何自定义类或命令。这应该发生在你的函数的情况下,或者在从该情况下调用的函数中。AcRx::kUnloadAppMsgacrxEntryPoint()
卸载对象 ARX 应用程序
  1. 如果您已使用宏或创建命令,请将其删除。acedRegCmdsacedDefun()
    通常,ObjectARX 命令由组使用删除。acedRegCmds->removeGroup()
  2. 如果已创建自定义类,请将其删除。
    使用该函数从 AcRx 运行时树中删除自定义类。必须首先从派生类的叶子开始删除类,然后从类树到父类。deleteAcRxClass()
  3. 删除应用程序添加的任何对象。
    无法告诉 AutoCAD 忘记当前驻留在数据库中的实例。但是,当卸载应用程序时,AutoCAD 会自动将此类对象转换为实例 ofor。AcDbObjectAcDbProxyObjectAcDbProxyEntity
  4. 移除已连接到任何,,,或对象的所有反应器。(持久反应器是一个例外;当应用程序卸载时,它们将成为代理对象。AcDbObjectAcDbDatabaseAcRxDynamicLinkerAcEditorAcDbObjects
  5. 如果已创建服务名称,请将其删除。
    可以使用该函数删除应用程序已注册的任何服务。请参阅对象ARX参考中的列表。acrxServiceDictionary->remove()acrxServiceDictionary
GMT+8, 2026-10-27 16:50
