对象层次结构中的引用对象 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 826| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对象层次结构中的引用对象 (.NET)
在 AutoCAD .NET API 中处理对象时,可以直接引用某些对象,也可以根据正在处理的对象通过用户定义的变量引用某些对象。若要直接引用对象,请将该对象包含在调用层次结构中。例如,以下语句将图形文件附加到当前图形的数据库中。请注意,层次结构从应用程序开始,然后转到对象。从对象中调用该方法:DatabaseDatabaseAttachXref
VB.NET
Dim strFName As String, strBlkName As String
Dim objId As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId
strFName = "c:\clients\Proj 123\grid.dwg"
strBlkName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(strFName)
objId = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.AttachXref(strFName, strBlkName)
C#
string strFName, strBlkName;
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId objId;
strFName = "c:/clients/Proj 123/grid.dwg";
strBlkName = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(strFName);
objId = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.AttachXref(strFName, strBlkName);
若要通过用户定义的变量引用对象,请将变量定义为所需类型,然后将变量设置为适当的对象。例如,以下代码定义一个类型为 () 的变量,并将该变量设置为等于当前数据库:acCurDbAutodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
VB.NET
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
C#
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
然后,以下语句使用用户定义的变量将图形文件附加到数据库:acCurDb
VB.NET
objId = acCurDb.AttachXref(strFName, strBlkName)
C#
objId = acCurDb.AttachXref(strFName, strBlkName);
从模型空间检索实体
下面的示例返回模型空间中的第一个实体对象。类似的代码可以对 Paper 空间实体执行相同的操作。请注意,所有图形对象都定义为一个对象:Entity
VB.NET
<CommandMethod("ListEntities")> _
Public Sub ListEntities()
  '' Get the current document and database, and start a transaction
      '' Open the Block table record for read
      Dim acBlkTbl As BlockTable
                                   OpenMode.ForRead)
      '' Open the Block table record Model space for read
                                      OpenMode.ForRead)
      Dim nCnt As Integer = 0
      acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Model space objects: ")
      '' Step through each object in Model space and
      '' display the type of object found
      For Each acObjId As ObjectId In acBlkTblRec
          acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & acObjId.ObjectClass().DxfName)
          nCnt = nCnt + 1
      Next
      '' If no objects are found then display the following message
      If nCnt = 0 Then
          acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "  No objects found")
      End If
      '' Dispose of the transaction
  End Using
C#
[CommandMethod("ListEntities")]
public static void ListEntities()
  // Get the current document and database, and start a transaction
      // Open the Block table record for read
      BlockTable acBlkTbl;
      // Open the Block table record Model space for read
      BlockTableRecord acBlkTblRec;
                                      OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
      int nCnt = 0;
      acDoc.Editor.WriteMessage("\nModel space objects: ");
      // Step through each object in Model space and
      // display the type of object found
      foreach (ObjectId acObjId in acBlkTblRec)
          acDoc.Editor.WriteMessage("\n" + acObjId.ObjectClass.DxfName);
          nCnt = nCnt + 1;
      // If no objects are found then display a message
      if (nCnt == 0)
          acDoc.Editor.WriteMessage("\n  No objects found");
      // Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考
Sub ListEntities()
    ' This example returns the first entity in model space
    On Error Resume Next
    Dim entity As AcadEntity
    If ThisDrawing.ModelSpace.count <> 0 Then
        Set entity = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
        MsgBox entity.ObjectName + _
               " is the first entity in model space."
    Else
        MsgBox "There are no objects in model space."
    End If
GMT+8, 2026-10-27 04:51
