访问对象层次结构 (.NET)
虽然应用程序是 AutoCAD .NET API 中的根对象,但您通常将使用当前图形的数据库。对象的属性允许您使用该属性访问当前文档。从属性返回的对象中,可以使用该属性访问其数据库。DocumentManagerApplicationMdiActiveDocumentDocumentMdiActiveDocumentDatabase VB.NETApplication.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.Clayer C#Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.Clayer; VBA/ActiveX 代码参考ThisDrawing.ActiveLayer |
GMT+8, 2026-10-27 05:06
