图形和非图形对象 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 522| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
图形和非图形对象 (.NET)
图形对象(也称为实体)是构成图形的可见对象(线、圆、光栅图像等)。将图形对象添加到图形中是通过引用正确的块表记录,然后将该方法与新对象一起使用以将其追加到图形中来完成的。AppendEntity
若要修改或查询对象,请从相应的块表记录中获取对对象的引用,然后使用对象本身的方法或属性。每个图形对象都具有执行与 AutoCAD 编辑命令(如复制、擦除、移动、镜像等)相同的大多数功能的方法。
这些对象还具有检索扩展数据 (xdata)、突出显示和取消突出显示以及从另一个实体设置属性的方法。大多数图形对象彼此之间有一些共同的属性,例如 、 、 和 。每个图形对象还具有特定的属性,例如 、 、 和 。LayerIdLinetypeIdColorHandleCenterStartPointRadiusFitTolerance
非图形对象是图形中的不可见(信息)对象,如图层、线型、尺寸样式、表格样式等。若要创建新的符号表记录,请使用所有者表上的方法,或使用该方法将字典添加到命名对象字典中。若要修改或查询这些对象,请使用对象本身的方法或属性。每个非图形对象都有特定于其用途的方法和属性;它们都有检索扩展数据 (xdata) 和擦除自身的方法。AddSetAt
GMT+8, 2026-10-27 05:27
