了解 AutoCAD 对象层次结构 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 786| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对象是 AutoCAD .NET API 的主要构建基块。每个公开的对象都表示 AutoCAD 的一个精确部分。AutoCAD .NET API 中有许多不同类型的对象。AutoCAD .NET API 中表示的一些对象包括:
  • 图形对象,如线条、圆弧、文本和尺寸
  • 样式设置,例如图层、线型和尺寸样式
  • 组织结构,例如图层、组和块
  • 图形显示,例如视图和视口
  • 甚至图形和AutoCAD应用程序
这些对象以分层方式构建,AutoCAD 应用程序对象位于根目录。这种分层结构通常称为对象模型。下图显示了对象与位于 中的实体(如 模型空间)之间的基本关系。AutoCAD .NET API 中还有更多对象未在此处表示。ApplicationBlockTableRecord
GMT+8, 2026-11-15 14:34
