将现有项导入项目 (.NET)
导入允许您将现有项添加到项目中,而该项可能已存在于另一个项目中。您可以导入代码或类模块和表单。VB 扩展名的文件只能在 VB.NET 项目中导入,CS 文件只能在 C# 项目中导入。类图存储为 CD 文件,可以以任一项目类型导入。 导入项目时,文件的副本或指向要导入的文件的链接将添加到项目中。创建项目的副本时,原始文件将保留在其原始位置。链接文件提供对原始文件的访问,这对于重用可能在多个项目之间共享的通用代码非常有用。 如果导入与现有项同名的项,系统将提示您将项目中的现有项替换为要导入的项。 导入的组件将添加到项目中,并显示在“解决方案资源管理器”中。若要编辑项的属性,请在“解决方案资源管理器”中选择该项,然后在“属性”窗口中更改其属性。 程序
将现有项导入到项目中 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 04:31
