向项目添加新项 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 543| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
向项目添加新项 (.NET)
可以将新项(如类模块和 Windows 窗体)添加到项目中。您负责更新项的属性(如名称)并填写相应的代码。命名新项时,请记住,其他开发人员可能希望在将来的应用程序中使用您的项。请务必遵循公司已建立的命名约定或 Microsoft 建立的标准。
程序
    将新项添加到项目中
  1. 在 Microsoft Visual Studio 的“解决方案资源管理器”中,右键单击要向其添加新项的项目,然后单击“添加新项”。
    还可以单击“Windows 窗体”、“模块(仅限 VB.NET)”或“类”,而不是单击“新建项”,将主要类型的项之一添加到项目中。
  2. 在“添加新项 - <项目>对话框中,选择表示要添加的项的模板。
    • 模块 - 表示代码模块
    • Windows 窗体 - 表示窗体(或对话框)
    • - 表示类模块
  3. 输入新项的名称,然后单击添加。
GMT+8, 2026-9-15 04:34
