ObjectARX 开发指南
创建新图层
2023-1-1 07:23| 发布者: admin| 查看: 1954| 评论: 0|来自: AutoCAD
以下代码从数据库中获取图层符号表,创建新的图层表记录,并将其命名为 (ASDK_MYLAYER)。然后将图层表记录添加到图层表中。
void
createNewLayer()
    AcDbLayerTable *pLayerTable;
    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
        ->getSymbolTable(pLayerTable, AcDb::kForWrite);
    AcDbLayerTableRecord *pLayerTableRecord =
        new AcDbLayerTableRecord;
    pLayerTableRecord->setName("ASDK_MYLAYER");
    // Defaults are used for other properties of
    // the layer if they are not otherwise specified.
    pLayerTable->add(pLayerTableRecord);
    pLayerTable->close();
    pLayerTableRecord->close();
GMT+8, 2026-10-28 23:33
