GetLinksBySQLCond 方法 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 704| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取基于链接模板、SQL 条件和(可选)链接类型的 Links 集合。
VBA / VB.NET
RetVal = object.GetLinksBySQLCond(LinkTemplate, Condition [, LinkTypes] [, Document])
类型:DbConnect
此方法应用于的一个或多个对象。
链接模板
类型:LinkTemplate 或 String 标识链接模板;仅输入
指定返回其链接的链接模板。
条件
类型:字符串;仅输入
SQL 语句的 WHERE 子句,标识要满足的条件。
链接类型
类型:整数;仅输入;自选
指定要返回的链接类型。您可以指定以下链接类型的任意组合:
  • kEntityLinkType:实体链接
  • kFSLabelType: 独立式标签
  • kAttachedLabelType:附加标签
如果未指定任何值,则仅返回实体链接。
公文
类型:Acad文档;仅输入;自选
如果将对象作为第一个参数传递,则忽略此参数。如果未指定此参数,则文档对象标识如下:LinkTemplate
  • 如果 LinkTemplate 参数是命名链接模板的字符串,则使用当前文档。
  • 如果 LinkTemplate 参数是对象,则使用链接模板文档。LinkTemplate
RetVal
类型:链接
满足指定条件的集合。Links
在发出 之前,必须连接到 标识的数据源。LinkTemplateGetLinksBySQLCond
SQL 条件应用于数据库中的每个链接行,如果满足条件,则返回相应的链接对象。
GMT+8, 2026-10-27 04:58
