本节介绍如何在 AutoCAD 中创建线、圆、图层和组,并演示 AutoCAD 如何将这些对象添加到数据库中。首先,假设用户使用以下命令在模型空间中创建一条线: 4,2行 10,7 在数据库中,AutoCAD 创建类的实例,然后将其存储在模型空间块表记录中,如下图所示:AcDbLine ![]() 首次调用 AutoCAD 并且数据库处于默认状态时,图元将添加到模型空间(AutoCAD 中的主空间)中,用于模型几何图形和图形。图纸空间旨在支持“文档”几何图形和图形,例如绘图图纸轮廓、标题栏和注释文本。AutoCAD(在本例中为 LINE)中的实体创建命令会将实体添加到当前数据库以及模型空间块中。您可以询问任何实体哪个数据库以及它属于哪个块。 接下来,假设用户使用以下命令创建一个圆圈: 圆圈 9,3 2 同样,AutoCAD 在此处创建相应实体的实例,并将其添加到模型空间块表记录中。AcDbCircle ![]() 接下来,用户创建一个图层: 图层_make MyLayer AutoCAD 创建一个新的图层表记录来保存该图层,然后将其添加到图层表中。 ![]() 最后,用户将所有实体分组在一起: 组 3,2 9,3 AutoCAD 创建一个新的组对象,并将其添加到“组”字典中,该字典包含在命名对象字典中。新组包含组成组的对象的对象 ID 的列表。 ![]() |
GMT+8, 2026-10-26 11:01
