PreSheetSetProcessing 方法 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 16:56| 发布者: admin| 查看: 795| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在处理图纸集之前触发。
命名空间:传输塔利布
集会:AcETransmit19.tlb
VB.NET:
Friend Class custom_class_name
    Implements ITransmittalSheetSetNotification
    Public Sub preSheetSetProcessing(pISheetSet As Object, _
                                     pFile As TransmittalFile, _
                                     pTransmit As TransmittalOperation) _
        Implements ITransmittalSheetSetNotification.preSheetSetProcessing
End Class
C#:
internal class custom_class_name : ITransmittalSheetSetNotification
     public void preSheetSetProcessing(object pISheetSet,
                                       TransmittalFile pFile,
                                       TransmittalOperation pTransmit)
custom_class_name
自定义类的名称。
pISheetSet
访问:仅输入
类型:对象 (未知)
指向将要处理的对象的指针。AcSmSheetSet
p文件
访问:仅输入
类型:TransmittalFile 对象
指向表示图纸集中将要处理的图形文件的对象的指针。TransmittalFile
p传输
访问:仅输入
类型:TransmittalOperation 对象
指向表示在其中添加图形文件的传递集的对象的指针。TransmittalOperation
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2005 及更高版本
  • AcETransmit19.tlb - AutoCAD 2015 及更高版本
  • AcETransmit18.tlb - AutoCAD 2010 到 AutoCAD 2014
  • AcETransmit16.tlb - AutoCAD 2005 到 AutoCAD 2009
VB.NET:
' Custom class used to monitor the processing of a sheet set
Friend Class MyTransSSMNotifier
                                     pFile As TRANSMITTALLib.TransmittalFile, _
                                     pTransmit As TRANSMITTALLib.TransmittalOperation) _
        Implements TRANSMITTALLib.ITransmittalSheetSetNotification.preSheetSetProcessing
        Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor. _
            WriteMessage(Environment.NewLine & "Sheet Set preprocessing: " & pFile.sourcePath)
End Class
C#:
// Custom class used to monitor the processing of a sheet set
internal class MyTransSSMNotifier : ITransmittalSheetSetNotification
    public void preSheetSetProcessing(object pISheetSet, TRANSMITTALLib.TransmittalFile pFile,
                                      TRANSMITTALLib.TransmittalOperation pTransmit)
            WriteMessage(Environment.NewLine + "Sheet Set preprocessing: " + pFile.sourcePath);
GMT+8, 2026-9-15 02:12
