TransmittalInfo 对象 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 16:56| 发布者: admin| 查看: 718| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
一个对象,表示在传递集中转换图形和创建传递包时要使用的设置。
仅供内部使用。
命名空间:传输塔利布
集会:AcETransmit19.tlb
班级信息
类名
TransmittalInfo
对象继承
Object
   TransmittalInfo
创建方式
VB.NET
Not available
C#
Not available
通过访问方式
VB,NET网络
TransmittalOperation.getTransmittalInfoInterface()
C#
在创建对象的新实例时创建对象。在创建传递包之前,通过执行对象的方法调整对象的设置。TransmittalInfoTransmittalOperationTransmittalInfocreateTransmittalPackageTransmittalOperation
此对象仅供内部使用。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
  • AcETransmit19.tlb - AutoCAD 2015 及更高版本
    • 界面已更改为库的 AutoCAD 2015 版本。ITransmittalInfo
      添加了以下属性:
      removeDesignFeed
  • AcETransmit18.tlb - AutoCAD 2010 到 AutoCAD 2014
    • 和 接口已合并到 AutoCAD 2010 版库中。ITransmittalInfo2ITransmittalInfo3ITransmittalInfo
      还添加了以下属性:
      includeMaterialTextureFile
      includeNestedOverlayXrefDwg
      includeUnloadedXrefDwg
      还删除了以下属性:
      overwriteFileHandler
  • AcETransmit16.tlb - AutoCAD 2004 到 AutoCAD 2009
    • 该接口已添加到 AutoCAD 2008 版本的库中,以扩展 和 接口的功能。ITransmittalInfo3ITransmittalInfoITransmittalInfo2
      添加了以下属性:
      dataLinkRelativePath
      includeDataLinkFile
      includePhotometricWebFile
      visualFidelity
    • 界面已更改为库的 AutoCAD 2007 版本。ITransmittalInfo2
      添加了以下属性:
      DGNUnderlayRelativePath
      DWFUnderlayRelativePath
      includeDGNUnderlay
      includeDWFUnderlay
    • 该界面已添加到 AutoCAD 2005 版本的库中,以扩展界面的功能。ITransmittalInfo2ITransmittalInfo
      添加了以下属性:
      defaultOverwriteValue
      destinationRoot
      imageRelativePath
      includeFontFile
      includeImageFile
      includePlotFile
      includeXrefDwg
      organizedFolder
      plotConfigFilePath
      plotStyleTablePath
      preserveSubdirs
      relativePath
      resetPlotter
      saveVersion
      xrefRelativePath
GMT+8, 2026-10-27 04:14
