TransmittalFilesGraph 对象 (ActiveX/ATO)
宿主图形与任何参照文件之间关系的表示形式。 支持的平台:仅限 Windows 命名空间:传输塔利布 集会:AcETransmit19.tlb 班级信息
言论该对象表示传递集中主机图形的图形作为根节点,将所有其他引用文件表示为图形中的节点。您可以使用对象的方法从图形中获取文件。该方法返回一个对象,该对象表示传递集中的文件。TransmittalFilesGraphgetAtTransmittalFilesGraphgetAtTransmittalFile 注意:此对象仅在 AutoCAD 2004 版本的库中标记为供内部使用。
发行信息释放:AutoCAD 2004 及更高版本
相关参考 |
GMT+8, 2026-9-16 10:49
