TransmittalFile 对象 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 16:56| 发布者: admin| 查看: 496| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
引用传递集中的文件的对象。
命名空间:传输塔利布
集会:AcETransmit19.tlb
班级信息
类名
TransmittalFile
对象继承
Object
   TransmittalFile
创建方式
VB.NET
TransmittalOperation.addDrawingFile()
TransmittalOperation.addFile()
C#
通过访问方式
VB.NET
TransmittalFilesGraph.getAt()
TransmittalFilesGraph.getRoot()
C#
该对象表示已添加到传递集的图形或支持文件。您可以获取传递集中所有文件的列表,作为由对象表示的文件图的一部分。对象是从对象的方法返回的。TransmittalFileTransmittalFilesGraphTransmittalFilesGraphgetTransmittalGraphInterfaceTransmittalOperation
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
  • AcETransmit19.tlb - AutoCAD 2015 及更高版本
  • AcETransmit18.tlb - AutoCAD 2010 到 AutoCAD 2014
    • 该界面已与 AutoCAD 2010 版本的库合并。ITransmittalFile2ITransmittalFile
  • AcETransmit16.tlb - AutoCAD 2004 到 AutoCAD 2009
    • 该界面已添加到 AutoCAD 2005 版本的库中,以扩展界面的功能。ITransmittalFile2ITransmittalFile
      添加了以下属性:
      database
      fileExists
      fileSize
      includeInTransmittal
      lastModifiedTime
      numberOfDependees
      numberOfDependents
      sourcePath
      targetSubPath
      type
      version
      添加了以下方法:
      getDependee
      getDependent
GMT+8, 2026-9-15 02:22
