传递对象库历史记录 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 16:56| 发布者: admin| 查看: 763| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对传递对象库所做的添加和更改。
AutoCAD 2018 和基于 AutoCAD 2018 的产品
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit19.tlb 文件可以在 ObjectARX 2018 SDK 的 inc-32 和 inc-x64 文件夹中找到
枚举
SaveDwgFormat (Changed)
        eAutoCADR32 = 7 (New)
AutoCAD 2017 和基于 AutoCAD 2017 的产品
  • 无变化
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit19.tlb 文件可以在 ObjectARX 2017 SDK 的 inc-32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2016 和基于 AutoCAD 2016 的产品
  • 无变化
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit19.tlb 文件可以在 ObjectARX 2016 SDK 的 inc-32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2015 和基于 AutoCAD 2015 的产品
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit19.tlb 文件位于 ObjectARX 2015 SDK 的 inc-32 和 inc-x64 文件夹中
  • ProgId 已更改:
    • Transmittal.TransmittalFile.18自Transmittal.TransmittalFile.19
    • Transmittal.TransmittalFilesGraph.18自Transmittal.TransmittalFilesGraph.19
    • Transmittal.TransmittalOperation.18自Transmittal.TransmittalOperation.19
    • Transmittal.TransmittalInfo.18自Transmittal.TransmittalInfo.19
枚举
ConvertStatus (Changed)
        eEduVersionError = 3 (Removed)
        eNotUsed = 3 (New)
接口
ITransmittalInfo (Changed)
        removeDesignFeed - Property (New)
基于 AutoCAD 2014 和 AutoCAD 2014 的产品
  • 无变化
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit18.tlb 文件可以在 ObjectARX 2014 SDK 的 inc-32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2013 和基于 AutoCAD 2013 的产品
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit18.tlb 文件位于 ObjectARX 2013 SDK 的 inc-32 和 inc-x64 文件夹中
枚举
        eAutoCADR27 = 6 (New)
AutoCAD 2012 和基于 AutoCAD 2012 的产品
  • 无变化
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit18.tlb 文件可以在 ObjectARX 2012 SDK 的 inc-32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2011 和基于 AutoCAD 2011 的产品
  • 无变化
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit18.tlb 文件可以在 ObjectARX 2011 SDK 的 inc-32 和 inc-x64 文件夹中找到
AutoCAD 2010 和基于 AutoCAD 2010 的产品
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit18.tlb 文件可以在 ObjectARX 2010 SDK 的 inc-32 和 inc-x64 文件夹中找到
  • ProgId 已更改:
    • Transmittal.TransmittalFile.16自Transmittal.TransmittalFile.18
    • Transmittal.TransmittalFilesGraph.16自Transmittal.TransmittalFilesGraph.18
    • Transmittal.TransmittalOperation.16自Transmittal.TransmittalOperation.18
    • Transmittal.TransmittalInfo.16自Transmittal.TransmittalInfo.18
枚举
FileType (Changed)
        eDGNUnderlayDependent = 25 (New)
        eDwsFile = 26 (New)
        ePDFUnderlay = 27 (New)
        eAutoCADR24 = 5 (New)
BindType (New)
        eBind = 0
        eInsert = 1
接口
ITransmittalFile (Changed)
        targetSubPath - Property (Moved from ITransmittalFile2)
        type - Property (Moved from ITransmittalFile2)
        includeInTransmittal - Property (Moved from ITransmittalFile2)
        numberOfDependents - Property (Moved from ITransmittalFile2)
        numberOfDependees - Property (Moved from ITransmittalFile2)
        database - Property (Moved from ITransmittalFile2)
        getDependent - Method (Moved from ITransmittalFile2)
        getDependee - Method (Moved from ITransmittalFile2)
ITransmittalFilesGraph (Changed)
        add - Method (Removed)
        addEdge - Method (Moved from ITransmittalFilesGraph2)
        getAt - Method (Moved from ITransmittalFilesGraph2)
        getNumberOfFiles - Method (Moved from ITransmittalFilesGraph2)
        getRoot - Method (Moved from ITransmittalFilesGraph2)
        remove - Method (Removed)
        removeEdge - Method (Moved from ITransmittalFilesGraph2)
        reset - Method (Moved from ITransmittalFilesGraph2)
        totalBytes - Method (Moved from ITransmittalFilesGraph2)
        dataLinkRelativePath - Property (Moved from ITransmittalInfo3)
        DGNUnderlayRelativePath - Property (Moved from ITransmittalInfo2)
        DWFUnderlayRelativePath - Property (Moved from ITransmittalInfo2)
        includeDataLinkFile - Property (Moved from ITransmittalInfo3)
        includeDGNUnderlay - Property (Moved from ITransmittalInfo2)
        includeDWFUnderlay - Property (Moved from ITransmittalInfo2)
        includeMaterialTextureFile - Property (Moved from ITransmittalInfo2)
        includeNestedOverlayXrefDwg - Property (New)
        includePhotometricWebFile - Property (Moved from ITransmittalInfo3)
        includeUnloadedReferences - Property (New)
        includeUnloadedXrefDwg - Property (New)
        overwriteFileHandler - Property (Removed)
        purgeDatabase - Property (New)
        visualFidelity - Property (Moved from ITransmittalInfo3)
ITransmittalOperation (Changed)
        addDrawingFile - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        addFile - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        addSheets - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        addSheetSelset - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        addToReport - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        archiveSheetSet - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        cancelDatabaseNotification - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        cancelSheetSetNotification - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        cancelSubscriptionToAddFileNotification - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        createTransmittalPackage - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        getTransmittalGraphInterface - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        getTransmittalInfoInterface - Method (Moved from ITransmittalOperation2/ITransmittalOperation3)
        getTransmittalReport - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        recalcTargetSubPath - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        setProgressMeter - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        subscribeDatabaseNotification - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        subscribeSheetSetNotification - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
        subscribeToAddFileNotification - Method (Moved from ITransmittalOperation2)
以下接口已删除/与其父类合并:
ITransmittalFile2 (Removed - Moved to ITransmittalFile)
ITransmittalFilesGraph2 (Removed - Moved to ITransmittalFilesGraph)
ITransmittalInfo2 (Removed - Moved to ITransmittalInfo)
ITransmittalInfo3 (Removed - Moved to ITransmittalInfo)
ITransmittalOperation2 (Removed - Moved to ITransmittalOperation)
ITransmittalOperation3 (Removed - Moved to ITransmittalOperation)
AutoCAD 2009 和基于 AutoCAD 2009 的产品
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit16.tlb 文件位于 ObjectARX 2009 SDK 的 inc-32 和 inc-x64 文件夹中
  • LONG_PTR 数据类型映射到 32 位版本的库中的数据类型和 64 位版本的库中的数据类型longint64
枚举
DwgTrustInfo (New)
        eDwgUnTrusted = 0xffffffff
        eTrustInfoUnavailable = 0
        eDwgTrusted = 1
ConvertStatus (New)
        eConverted = 0
        eSaveError = 1
        eRecovered = 2
        eShareViolationError = 4
        eMissingFiles = 5
        eSignedFileError = 6
接口
ITransmittalFileOperationOverride (New)
        Open - Method (New)
        Close - Method (New)
        PreProcessHandling - Method (New)
AutoCAD 2008 和基于 AutoCAD 2008 的产品
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit16.tlb 文件可以在 ObjectARX 2008 SDK 的 inc 文件夹中找到
枚举
FileType (Changed)
        ePhotometricWebFile = 23 (New)
        eDataLinkFile = 24 (New)
接口
ITransmittalInfo3 (New)
        dataLinkRelativePath - Property (New)
        includeDataLinkFile - Property (New)
        includePhotometricWebFile - Property (New)
        visualFidelity - Property (New)
ITransmittalOperation3 (New)
        getTransmittalInfoInterface - Method (New)
ITransmittalFilesGraphPrivate (Changed)
        add - Method (Changed to support 64-bit)
        nodeAt - Method (Changed to support 64-bit)
AutoCAD 2007 和基于 AutoCAD 2007 的产品
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit16.tlb 文件可以在 ObjectARX 2007 SDK 的 inc 文件夹中找到
枚举
FileType (Changed)
        eDGNUnderlay = 20 (New)
        eDWFUnderlay = 21 (New)
        eMaterialTextureFile = 22 (New)
        eAutoCADR21 = 4 (New)
接口
ITransmittalInfo2 (Changed)
        DGNUnderlayRelativePath - Property (New)
        DWFUnderlayRelativePath - Property (New)
        includeDGNUnderlay - Property (New)
        includeDWFUnderlay - Property (New)
        includeMaterialTextureFile - Property (New)
AutoCAD 2006 和基于 AutoCAD 2006 的产品
  • 无变化
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit16.tlb 文件可以在 ObjectARX 2006 SDK 的 inc 文件夹中找到
AutoCAD 2005 和基于 AutoCAD 2005 的产品
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit16.tlb 文件可以在 ObjectARX 2005 SDK 的 inc 文件夹中找到
枚举
FileType (Changed)
        eXrefAttachFile = 16 (New)
        eXrefOverlayFile = 17 (New)
        eSheetSetFile = 18 (New)
        eSheetSetSupportFile = 19 (New)
AddFileReturnVal (Changed)
        eFileAlreadyAdded = 5 (New)
接口
ITransmittalDatabaseNotificationHandler (New)
        convertDatabase - Method
        postDatabaseProcessing - Method
        preDatabaseProcessing - Method
ITransmittalFile2 (New)
        database - Property
        fileExists - Property
        fileSize - Property
        lastModifiedTime - Property
        sourcePath - Property
        type - Property
        version - Property
ITransmittalFilesGraph2 (New)
        addEdge - Method
        getAt - Method
        getRoot - Method
        removeEdge - Method
        reset - Method
        totalBytes - Method
ITransmittalInfo2 (New)
        defaultOverwriteValue - Property
        destinationRoot - Property
        imageRelativePath - Property
        includeFontFile - Property
        includeImageFile - Property
        includePlotFile - Property
        includeXrefDwg - Property
        organizedFolder - Property
        plotConfigFilePath - Property
        plotStyleTablePath - Property
        preserveSubdirs - Property
        relativePath - Property
        resetPlotter - Property
        saveVersion - Property
        xrefRelativePath - Property
ITransmittalProgressHandler (New)
        isCanceled - Method
        processingFile - Method
ITransmittalOperation2 (New)
        addFile - Method
        addSheets - Method
ITransmittalSheetSetNotification (New)
        preSheetSetProcessing - Method
        postSheetSetProcessing - Method
AutoCAD 2004 和基于 AutoCAD 2004 的产品
  • 引入传递对象库
  • stdole2.tlb 由库引用
  • AcETransmit16.tlb 文件可以在 ObjectARX 2004 SDK 的 inc 文件夹中找到
GMT+8, 2026-10-28 00:10
