ObjectARX 开发指南
使用 Try 语句 (.NET)
2023-1-1 08:55| 发布者: admin| 查看: 2285| 评论: 0|来自: AutoCAD
在 VB.NET 和 C# 中,可以使用语句捕获运行时错误。这句话从字面上为系统设置了一个陷阱。当语句中发生错误时,将绕过系统的默认错误处理,并将执行重定向到其子句。TryTryCatch
该语句有三种形式:Try
  • Try-Catch
  • Try-Finally
  • Try-Catch-Finally
Try-Catch 语句
当您要响应错误时,将使用该语句。此语句捕获错误,而不是显示默认错误消息并终止应用程序,而是将执行移至语句的子句。Try-CatchCatchTry
该子句可以选择包含接受 Exception 对象的单个参数。Exception 对象包含有关所遇到错误的信息。如果遇到的错误无法解决,则应显示自定义错误消息并正常退出应用程序。Catch
Try-Finally 语句
当您不想提供特定的错误处理时,将使用该语句。此语句捕获错误,并显示默认错误消息而不终止应用程序。遇到错误时,在默认消息框中单击 Continue 后,执行将从语句移动到其子句。当应用程序仍在开发和调试时,最好使用该语句。Try-FinallyTryFinallyTry-Finally
Try-Catch-Finally 语句
该语句是 和 语句的组合。此语句捕获错误,而不是显示默认错误消息并终止应用程序,而是将执行移至语句的子句。在子句中执行代码后,执行将移动到该子句,这为应用程序提供了继续执行或正常退出的最后一次机会。Try-Catch-FinallyTry-CatchTry-FinallyCatchTryCatchFinally
在不使用 Try-Catch-Finally 语句的情况下测试错误处理
以下示例尝试在 C: 驱动器上打开名为“Drawing123”的文件。如果找不到该文件,则会引发 eFileNotFound 错误。第一个命令不会捕获该方法引发的错误,因此在AutoCAD中启动该命令时会显示默认消息框。第二个命令捕获使用语句引发的错误。ReadDwgFileTry-Catch-Finally
VB.NET
<CommandMethod("NoErrorHandler")> _
Public Sub NoErrorHandler()
  '' Create a new database with no document window
  Using acDb As Database = New Database(False, True)
      '' Read the drawing file named "Drawing123.dwg" on the C: drive.
      '' If the "Drawing123.dwg" file does not exist, an eFileNotFound
      '' exception is tossed and the program halts.
      acDb.ReadDwgFile("c:\Drawing123.dwg", _
                       System.IO.FileShare.None, False, "")
  End Using
  '' Message will not be displayed since the exception caused by
  '' ReadDwgFile is not handled.
  Application.ShowAlertDialog("End of command reached")
<CommandMethod("ErrorTryCatchFinally")> _
Public Sub ErrorTryCatchFinally()
      Try
          '' exception is tossed and the catch statement handles the error.
      Catch Ex As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
          Application.ShowAlertDialog("The following exception was caught:" & _
                                      vbLf & Ex.Message)
      Finally
          '' Message is displayed since the exception caused
          '' by ReadDwgFile is handled.
      End Try
  End Using
C#
[CommandMethod("NoErrorHandler")]
public void NoErrorHandler()
  // Create a new database with no document window
  using (Database acDb = new Database(false, true))
      // Read the drawing file named "Drawing123.dwg" on the C: drive.
      // If the "Drawing123.dwg" file does not exist, an eFileNotFound
      // exception is tossed and the program halts.
      acDb.ReadDwgFile("c:\\Drawing123.dwg",
                       System.IO.FileShare.None, false, "");
  // Message will not be displayed since the exception caused by
  // ReadDwgFile is not handled.
  Application.ShowAlertDialog("End of command reached");
[CommandMethod("ErrorTryCatchFinally")]
public void ErrorTryCatchFinally()
      try
          // exception is tossed and the catch statement handles the error.
      catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception Ex)
          Application.ShowAlertDialog("The following exception was caught:\n" +
                                      Ex.Message);
      finally
          // Message is displayed since the exception caused
          // by ReadDwgFile is handled.
GMT+8, 2026-10-28 04:50
