AcSmCustomPropertyBag.GetProperty 方法 (SSO)
2024-5-18 16:56| 发布者: admin| 查看: 454| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
检索带有参数的指定内容。如果方法成功,则返回值为 。如果找不到自定义属性值,则返回,并且提供的指针将填充 null。所有其他返回值都指示错误条件。IAcSmCustomPropertyValueNameS_OKS_FALSE
操作完成后,调用方必须释放接口。IAcSmCustomPropertyValue
语法
GetProperty(
    name As String) As IAcSmCustomPropertyValue
名字 包含属性值的输入字符串Name
GMT+8, 2026-10-27 05:14
