AcSmAcDbObjectReference (SSO)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 491| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
引用组件。AcDbObject
要正确初始化 an 以引用存储的 ,请使用该方法。此方法初始化 ,因此无需使用方法、方法或方法。IAcSmAcDbObjectReferenceAcDbObjectSetAcDbObjectNamedAcDbObjectReferenceSetAcDbHandleSetFileNameSetName
若要在 中查找引用的对象,请使用以下方法。例如,若要查找布局以检索其属性,请使用该方法。AcDbDatabaseResolveAcDbObjectResolveAcDbObject
GMT+8, 2026-10-28 11:12
