将工作表集添加到数据库 (SSO)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 695| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将工作表集添加到数据库 (SSO)
若要将图纸集添加到图纸集数据库,请使用锁定的对象和获取对象的方法。使用该对象,可以执行诸如向图纸集添加名称和描述等操作。AcSmDatabaseGetSheetSetAcSmSheetSetAcSmSheetSet
若要将工作表添加到对象,请使用该方法或方法。如果使用该方法,则使用适当的文件名和布局名称创建对象。调用该方法后,必须调用该方法才能完成导入。AcSmSheetSetAddNewSheetImportSheetImportSheetAcSmNamedAcDbObjectReferenceImportSheetInsertComponent
GMT+8, 2026-10-27 05:11
