StampDatabase 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 818| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
报告插件是否使用数据库检查图形。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
签名 - AcStManager 对象
仅供内部使用。
VB.NET:
object.StampDatabase(pDb, pluginProgIdArray)
C#:
object.StampDatabase(pDb, pluginProgIdArray);
类型:AcStManager 对象
此方法应用到的对象。
pDb (英语)
访问:仅输入
类型:objectAcadDatabase
要检查的数据库对象。
插件ProgIdArray
访问:仅输入
类型:变体(字符串数组)
要检查的数据库对象。
签名 - IAcStPlugin2 接口
VB.NET:
Public Sub StampDatabase(pDb, pStampIt) _
                    Implements IAcStPlugin2.StampDatabase
C#:
public void StampDatabase(pDb, ref pStampIt)
类型:IAcStPlugin2 接口
此方法适用的接口。
pDb (英语)
访问:仅输入
要检查的数据库对象。
pStampIt的
访问:输入/输出
类型:布尔
  • False:未选中数据库中的对象;已检查对象 ID 列表中的对象
  • True:检查数据库中的对象
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法使用有关插件的信息(如名称和版本)标记数据库对象。该信息用于确定 DWS 文件需要哪些插件来支持它。
AcStManager 对象的方法实例化 pluginProgIdArray 中标识的每个插件,并调用接口的插件方法。如果返回的 pStampIt 值为 ,则此方法嵌入有关插件的信息。StampDatabaseStampDatabaseIAcStPluginTrue
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
示例 - AcStManager 对象
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
示例 - IAcStPlugin2 接口
VB.NET:
Public Sub StampDatabase(ByVal pDb As AcadDatabase, _
                         ByRef pStampIt As Boolean) _
    ' << Change based on standards implementation >>
    ' If the DWS contains layers, return true
    ' Otherwise, return false
    pStampIt = False
    If pDb.Layers.Count > 0 Then
        pStampIt = True
    End If
C#:
public void StampDatabase(AcadDatabase pDb, ref bool pStampIt)
    // << Change based on standards implementation >>
    // If the DWS contains layers, return true
    // Otherwise, return false
    pStampIt = false;
    if (pDb.Layers.Count > 0)
        pStampIt = true;
GMT+8, 2026-10-28 04:53
