PropertyGetAt 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 676| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
获取属性列表中指定索引处的属性的名称和值。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.PropertyGetAt(index, szName, value)
C#:
object.PropertyGetAt(index, ref szName, ref value);
类型:AcStError、AcStFix 对象
此方法应用到的对象。
指数
访问:仅输入
类型:长
要从属性列表中获取的属性的索引。
szName (中文名)
访问:输入/输出
类型:字符串
属性列表中的属性名称。
价值
访问:输入/输出
类型:变体
属性列表中属性的值。
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Public Sub GetPropertyDiffs(ByVal pError As AcStError, _
                            ByVal pFix As AcStFix, _
                            ByRef pPropNames As Object, _
                            ByRef pErrorValues As Object, _
                            ByRef pFixValues As Object, _
                            ByRef pFixableStatuses As Object) _
                            Implements IAcStPlugin2.GetPropertyDiffs
    If IsNothing(pError) = False And IsNothing(pFix) = False Then
        ' Define the arrays that will hold the property values to compare
        Dim sPropNames(0) As String
        Dim sErrorValues(0) As String
        Dim sFixValues(0) As String
        Dim bFixableStatuses(0) As Boolean
        Dim sPropName As String = ""
        Dim vErrorVal As Object = Nothing
        Dim vFixVal As Object = Nothing
        Dim i As Integer, nPropCnt As Integer = 0
        ' Iterate the properties of the error object
        For i = 0 To pError.PropertyCount - 1
            ' Get a property name and value from the error
            pError.PropertyGetAt(i, sPropName, vErrorVal)
            m_sPropName = sPropName
            Try
                ' Retrieve the corresponding property value for the fix object
                pFix.PropertyValueGet(sPropName, vFixVal)
                ' Compare the value of the error and fix objects
                If (vErrorVal.CompareTo(vFixVal) <> 0) Then
                    ' Resize the arrays and add the new values
                    ReDim Preserve sPropNames(nPropCnt + 1)
                    ReDim Preserve sErrorValues(nPropCnt + 1)
                    ReDim Preserve sFixValues(nPropCnt + 1)
                    ReDim Preserve bFixableStatuses(nPropCnt + 1)
                    ' Store the property names and values in arrays
                    sPropNames(nPropCnt) = sPropName
                    sErrorValues(nPropCnt) = vErrorVal.ToString
                    sFixValues(nPropCnt) = vFixVal.ToString
                    bFixableStatuses(nPropCnt) = True
                    ' Increment the property counter
                    nPropCnt = nPropCnt + 1
                End If
            Catch
                ' Catch and handle the error as needed
            End Try
        Next
        ' Return the arrays
        pPropNames = sPropNames
        pErrorValues = sErrorValues
        pFixValues = sFixValues
        pFixableStatuses = bFixableStatuses
        ' Clear the local arrays
        Erase sPropNames
        Erase sErrorValues
        Erase sFixValues
        Erase bFixableStatuses
        ' Increment the number of fixes
        m_FixCnt = m_FixCnt + 1
    End If
C#:
public void GetPropertyDiffs(AcStError pError, AcStFix pFix, ref object pPropNames,
                             ref object pErrorValues, ref object pFixValues, ref object pFixableStatuses)
    if ((pError == null) == false & (pFix == null) == false)
        // Define the arrays that will hold the property values to compare
        string[] sPropNames = new string[0];
        string[] sErrorValues = new string[0];
        string[] sFixValues = new string[0];
        bool[] bFixableStatuses = new bool[0];
        string sPropName = "";
        object vErrorVal = null;
        object vFixVal = null;
        int nPropCnt = 0;
        // Iterate the properties of the error object
        for (int i = 0; i <= pError.PropertyCount - 1; i++)
            // Get a property name and value from the error
            pError.PropertyGetAt(i, ref sPropName, ref vErrorVal);
            m_sPropName = sPropName;
            try
                // Retrieve the corresponding property value for the fix object
                pFix.PropertyValueGet(sPropName, ref vFixVal);
                // Compare the value of the error and fix objects
                if ((vErrorVal.Equals(vFixVal) == false))
                    // Resize the arrays and add the new values
                    Array.Resize<string>(ref sPropNames, nPropCnt + 1);
                    Array.Resize<string>(ref sErrorValues, nPropCnt + 1);
                    Array.Resize<string>(ref sFixValues, nPropCnt + 1);
                    Array.Resize<bool>(ref bFixableStatuses, nPropCnt + 1);
                    // Store the property names and values in arrays
                    sPropNames[nPropCnt] = sPropName;
                    sErrorValues[nPropCnt] = vErrorVal.ToString();
                    sFixValues[nPropCnt] = vFixVal.ToString();
                    bFixableStatuses[nPropCnt] = true;
                    // Increment the property counter
                    nPropCnt = nPropCnt + 1;
            catch
                // Catch and handle the error as needed
        // Return the arrays
        pPropNames = sPropNames;
        pErrorValues = sErrorValues;
        pFixValues = sFixValues;
        pFixableStatuses = bFixableStatuses;
        // Clear the local arrays
        sPropNames = null;
        sErrorValues = null;
        sFixValues = null;
        bFixableStatuses = null;
        // Increment the number of fixes
        m_FixCnt = m_FixCnt + 1;
GMT+8, 2026-10-28 00:09
