任何布局的内容都分布在两个不同的对象之间:Layout 和对象。该对象包含打印设置和布局的可视特性,因为它显示在 AutoCAD 用户界面中。该对象包含显示在布局上的几何图形,例如注释、浮动视口和标题栏。该对象还包括用于控制用于布局的绘图辅助和图层属性的显示的对象。BlockTableRecordLayoutBlockTableRecordBlockTableRecordViewport 每个 Layout 对象都与一个且只有一个对象相关联。若要访问与给定布局关联的对象,请使用该属性。相反,每个对象都与一个且只有一个对象相关联。若要访问与给定 BlockTableRecord 关联的 Layout 对象,请使用该块的属性。a 的属性可用于确定它是否具有关联的对象; 如果 与对象关联,则返回。BlockTableRecordBlockTableRecordBlockTableRecordIdBlockTableRecordLayoutLayoutIdIsLayoutBlockTableRecordLayoutTRUEBlockTableRecordLayout 相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 06:07
