NewErrorIterator 方法 (ActiveX/CSP)
创建用于检查数据库中的错误的迭代器。 仅供内部使用。 支持的平台:仅限 Windows 命名空间:AcStMgr (英语) 集会:AcStMgr.tlb 签名VB.NET: RetVal = object.NewErrorIterator(pDb, szPathName, pluginProgIdArray, stdNameArray, stdPathArray, stdDbArray) C#: RetVal = object.NewErrorIterator(pDb, szPathName, pluginProgIdArray, stdNameArray, stdPathArray, stdDbArray);
言论迭代器是在一组插件、DWS 文件和要检查的图形的上下文中创建的,这些插件、DWS 文件和图形由输入参数指定。此上下文在迭代器对象的生存期内是不变的。 作为输入参数传递的数组是相同长度的一维数组。这些数组中的单个条目可以为 null。 发行信息释放:AutoCAD 2004 及更高版本
例子VB.NET: Not available C#: Not available |
GMT+8, 2026-10-27 05:22
