IgnoredByApplicationGet 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 751| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
报告应用程序是否忽略错误以及该应用程序的名称。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.IgnoredByApplicationGet(bIgnored, appName)
C#:
object.IgnoredByApplicationGet(ref bIgnored, ref appName);
类型:AcStError 对象
此方法应用到的对象。
b已忽略
访问:输入/输出
类型:布尔
  • False:应用程序忽略了错误
  • True:应用程序未忽略错误
appName
访问:输入/输出
类型:字符串
忽略错误的应用程序的名称。
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Public Function GetError() As AcStError Implements IAcStPlugin2.GetError
    ' Gets the ignore status of an error and outputs the information to the Output window
    Dim bFlag As Boolean = False
    Dim sName As String = ""
    m_pError.IgnoredByApplicationGet(bFlag, sName)
    Debug.Print(vbLf + "Ignored status: " + bFlag.ToString() + "  App Name: " + sName)
    m_pError.IgnoredByUserGet(bFlag, sName)
    Debug.Print(vbLf + "Ignored status: " + bFlag.ToString() + "  User Name: " + sName)
    Return m_pError
End Function
C#:
public AcStError GetError()
    // Gets the ignore status of an error and outputs the information to the Output window
    bool bFlag = false;
    string sName = "";
    m_pError.IgnoredByApplicationGet(bFlag, sName);
    Debug.Print("\nIgnored status: " + bFlag.ToString() + "  App Name: " + sName);
    m_pError.IgnoredByUserGet(bFlag, sName);
    Debug.Print("\nIgnored status: " + bFlag.ToString() + "  User Name: " + sName);
    return m_pError;
GMT+8, 2026-10-28 06:06
