ApplyFix 方法 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 746| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
将修复对象的属性值应用于错误。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.ApplyFix([pFix], pFailedReason)
C#:
object.ApplyFix([pFix], out pFailedReason);
类型:AcStError 对象
此方法应用到的对象。
pFix的
访问:仅输入
类型:AcStFix 对象
修复对象,应用于更正与既定 CAD 标准不匹配的对象的属性。
pFailedReason
访问:仅输出
类型:字符串
表示修补失败原因的错误值。返回的值应与枚举中的值之一一致。 AcStResultStatus
默认返回值为“0”。
返回值 (RetVal)
无返回值。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
VB.NET:
Not available
C#:
Not available
GMT+8, 2026-10-28 06:08
