AcStPaperSpaceProxy 对象 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 733| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
表示正在检查其标准的图形中的图纸空间的对象。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
班级信息
类名
AcStPaperSpaceProxy
对象继承
Object
   AcStPaperSpaceProxy
创建方式
VB.NET
Not available
C#
Not available
通过访问方式
VB.NET
AcStManager.PaperSpaceProxy
C#
AcStManager.PaperSpaceProxy;
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
项目
计数
没有
该对象表示正在检查其标准的图形文件的图纸空间(对象)。该对象由该对象的属性返回。AcStPaperSpaceProxyAcadPaperSpace PaperSpaceProxy AcStManager
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
GMT+8, 2026-10-28 00:10
