AcStError 对象 (ActiveX/CSP)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 759| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
表示标准冲突(错误)的对象。
命名空间:AcStMgr (英语)
集会:AcStMgr.tlb
班级信息
类名
AcStError
对象继承
Object
   AcStError
创建方式
VB.NET
User-defined variable; New AcStError
C#
User-defined variable; new AcStError
通过访问方式
VB.NET
C#
该对象表示图形文件中的标准冲突。违反标准被标识为其属性与既定标准不匹配的图形或非图形对象。AcStError
错误对象由插件创建,并传递给标准框架。当传递到标准框架时,它们用于创建报告、分配状态或用于收集有关可能导致错误的修复对象的信息。
错误对象执行以下任务:
  • 提供错误说明以及不符合既定标准的数据库对象的对象 ID。
  • 保持状态,以便在其他检查中可以跳过或忽略错误。
  • 提供一种在批处理标准检查器创建的 CHX 文件中显示和存储自定义信息的方法。
发行信息
释放:AutoCAD 2004 及更高版本
GMT+8, 2026-10-27 04:24
