SetGridLinetype32 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 641| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,从具有特定 gridLineType 的单元格中设置一个对象。(已过时)
object.SetGridLinetype32 nRow, nCol, nGridLineType, idLinetype
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
nGridLineType
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要更改的网格线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
idLinetype
访问:仅输入
类型:长
引用新线型的点。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 04:13
