GetGridLinetype32 方法 (ActiveX)
2024-5-18 16:55| 发布者: admin| 查看: 670| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于 64 位系统,获取具有指定单元格的 gridLinetype 值的 idLinetype。(已过时)
RetVal = object.GetGridLinetype32(nRow, nCol, nGridLineType)
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:整数
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:整数
要设置的单元格的列号。
nGridLineType
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要检查的网格线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
返回值 (RetVal)
类型:长
单元格中 Linetype 的对象 ID。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-27 01:19
